AirHispania SC
AHS9901 JUAN A. ROBLES
AirHispania SC
Post by AHS9901 JUAN A. ROBLES »
Estimados compañeros.
Acabo de bajarme el nuevo escenario y me surjen algunas dudas para instalarlo (aun habiendo leido los dos manuales).
Si quiero instalar el paquete completo ¿tengo que copiar todos los archivos de cada paquete en las carpetas scenery y texture? El problema es que no controlo mucho en cuanto a todo eso de directorio raiz etc. Supongo que como debería quedar seria, una carpeta llamada Airhispania, que contiene otras dos de Scenery y texture, y dentro de estas todos y cada uno de los archivos que queremos poner en el fs. ´Luego, evidentemente habria que añadir todo esto desde el propio fs. Es así? o se me escapa algo? Lo digo porque ahora me aparecen los globitos de Airhispania, pero hay pueblos que antes habia que ya no estan.
Gracias por vuestra ayuda y por las mejoras que poco a poco vais haciendo para hacer este mundillo mas real
JUAN A. ROBLES
AHS9901
MOSTOLES
Iñaki
Post by Iñaki »
A que pueblos te refieres?
La forma correcta de instalación es dentro de la carpeta Addon Scenery/AirhispaniaSC. Aqui tienes que tener dos carpeta Scenery y Texture. una vez hecho esto darlo de alta en la biblioteca de escenarios.
iñaki Ahs8886
Gracias por tu respuesta Iñaki.
Creo que he descubierto que los pueblos no son como en el eva y por eso no los encontraba. La verdad es que ha cambiado un poco en cuanto a eso aunque los puntos de notificacion se ven mas claramente.
No obstante ahora no soy capaz de localizar los helipuertos. Imagino que tendré que instalar la ultima version para helipuertos de SC que he visto anunciada en los Notams.
De todas formas, te pregunto. ¿Como ves tu el nuevo escenario SC? Supongo que tendré que acostumbrarme, no? El caso es que antes me resultaba mas facil encontrar las ciudades. No es por desmerecer el trabajo de SC que tiene su merito, pero a mi me gustaba más.
Si tengo una duda. En el archico Varios de SC, al descomprimirlo aparece un archivo fuera de las carpetas Scenery y Texture. ¿Ese donde iría? ¿Su lugar correcto es dentro del archivo Airhispania SC junto con las carpetas Scenery y Texture?
Gracias por tu ayuda y tus consejos.
Un saludo y felices vuelos
JUAN A. ROBLES
AHS9901
MOSTOLES
Iñaki
Post by Iñaki »
No me molesta en absoluto la critica, claro que te puede gustar mas las ciudades del EVA estaria bueno que te gustase lo que no te gusta ¿NO? je,je,je.
¡Que como lo veo yo? pues Hombre a mi me gusta ...Estaria bueno!
El archivo al que haces referencia es la versión del paquete. Ponl ese archivo fuera para saber la version.
Un Saludo
IñakiAhs8886
Vaya, querido Iñaki!
Entiendo por lo que me dices que tu eres el creador de AirHispania SC o por lo menos has tenido mucho que ver. :oops:
Pues en primer lugar gracias por tu trabajo al que imagino que le habras puesto horas y cariño, y en segundo, muchas gracias por encajar tan bien las criticas, y tu buena disposición para ayudar a novatillos como yo.
De todas maneras ya estoy empezando a familiarizarme con tu version haciendo algunos vuelos por el pais, por eso de manejar todos unos mismos escenarios y acostumbrarme poco a poco a la orografia.
Gracias otra vez y felices vuelos
JUAN A. ROBLES
AHS9901
MOSTOLES
mfuentes
AirHispania SC
Post by mfuentes »
¡Hola a todos!
En las instrucciones de instalación del nuevo escenario AirHispania SC, especifica que dicho escenario es compatible con las texturas de Ultimate Terrain Europe.
¿Alguien sabe si el escenario AirHispania SC es compatible con el escenario Spain VFR Galicia Mesh de FsPlanet?
Manuel Fuentes
Iñaki
Post by Iñaki »
creo que si es compatible, tengo un conocido que lo tiene. lo pruebas y si funciona pues mejor para ti...
Un Saludo
IñakiAhs8886
PD:las criticas son buenas si son justas. y si a ti te gusta mas otro escenario es de recibo que lo digas
mfuentes
Post by mfuentes »
¡Hola Iñaki!
Iñaki wrote:creo que si es compatible, tengo un conocido que lo tiene. lo pruebas y si funciona pues mejor para ti...
Pues después de dos horas trasteando, acabo de instalar por orden:
- el Spain VFR Mesh Galicia de FsPlanet
- el AirHispania SC entero
- los puntos IFR de Povedano
- algunos aeropuertos españoles
y todo funcionando a la perfección.
Desde luego el AirHispania SC es el perfecto e indispensable complemento para los vuelos visuales. Estoy encantado:
- de haberlo instalado
- de que sea compatible con el escenario mesh de FsPlanet, y
- de que todo me funcione.
¡Ahora a volar!
Manuel Fuentes
Monforte de Lemos
ikermadrid
Post by ikermadrid »
muy buenas!
acabo de instalar el SC y me ha gustado, eso si, supongo que sera mas que nada de las texturas instaladas (GE pro) pero lo que antes con el EVA era todo verde ahora tiene tonalidades amarillentas, como si fuera un bosque con los arboles marchitos diria yo.
no me gusta mucho el efecto a decir verdad no obstante reconozco que el trabajo vuestro a sido estupendo, y como digo sera tema de texturas
un saludo
Iñaki
Post by Iñaki »
El escenario AirHispania SC no tiene Texturas de terreno, las que te salen son de tu simulador y si cambian es por el Landclass que tienes instalado por Ground Enviromment.
Las texturas te recuerdo que cambian con la estación del año...
Un Saludo
IñakiAhs8886
joseluis
Post by joseluis »
Me he bajado el airhispania sc y solo decir que es sobervio, mi enorabuena a Iñaki, un trabajo excelente!!
JoseLuis
AHS 8189
Iñaki
Post by Iñaki »
Muchas Gracias por utilizar el escenario.
Un Saludo Jose Luis
Iñaki
Corzo
Post by Corzo »
Yo no se si habre instalado bien todo pero aerodromos como casarrubios y guadalupe ahora no me aparecen y con el EVA si. El escenario esta muy bien para vuelo VFR de cuatro vientos a sabadell, asturias a leon (me refiero a aeropuertos) pero como te vayas a un aerodromo...
Iñaki
Post by Iñaki »
Exacto, no tiene los pequeños aerodromos del EVA, todo el escenario se esta haciendo de nuevo, en un tiempo tendras aerodromos pequeños para tus vuelos VFR. espero que lo mas breve posible.
Iñaki Ahs8886
Corzo
Post by Corzo »
Iñaki wrote:Exacto, no tiene los pequeños aerodromos del EVA, todo el escenario se esta haciendo de nuevo, en un tiempo tendras aerodromos pequeños para tus vuelos VFR. espero que lo mas breve posible.
Iñaki Ahs8886
No esperaba menos de vosotros :)
