Problemas de un principiante
Gracias por la información, pero el caso es que el segundo paso, es decir el de apuntarme a la escuela si que lo he hecho. El problema me surje al conectarme con el servidor, ya que desconozco cual es el servidor. Estoy siguiendo los pasos del tutorial que hay sobre Teamspeak y de momento no he obtenido resultado. Si alguien me puede ayudar lo agradecería.
Antonio Alonso AHS6773
El error que te da es de Usuario o Pasword desconocido.
debes poner conm usuario (LOGIN NAME) el indicativo AHS**** (con tu numero) todo en mayusculas y la clave (USER PASWORD) la misma que has puesto cuando te has dado de alta en AirHispania, tambien en mayusculas.
De nuevo gracias Francisco por la ayuda y paciencia con este novato.
El problema suscitado con el Teamspeak ya lo he solucionado gracias a tu colaboración. Efectivamente eran las mayúsculas de la clave, aunque yo la tengo con minúsculas.
Probablemente tenga que pedir sopitas de nuevo para algún otro asunto. Gracias por anticipado.
