HOLA A TODOS
Quisiera que me esplicarais como se puede interpretar el indicador de rumbos de la Cessna de la escuela.
En el plan de vuelo vienen reflejados varios rumbos, pues bien, si yo despego por ejemplo con rumbo 264 y al llegar al siguiente tramo me tengo que ir a rumbo 228 ¿como puedo hacerlo?, ya que no se ven especificados exactamente todos los rumbos.
No encuentro es las páginas web de la escuela algo que me lo explique, ya que con la Cessna C182 de FS2004 lleva otro instrumento que dirá seguramente lo mismo y lo veo más sencillo que el de la escuela.
Perdonad, pero soy muy novato.
Gracias por vuestra atención y felices vuelos
Alberto Melgar
AHS7527
INDICADOR DE RUMBO EN LA CESSNA 182 DE LA ESCUELA
Alberto Melgar AHS7527
El sistema es el mismo, cambia ligeramente la apariencia del instrumento.
El la Cessna del Simulador, en el indicador de rumbo tienes en el centro un avion dibujado y el en morro de este un triangulo que te indica el rumbo que estas llevando.
En la de AirHispania, el avion es mas pequeño de color amarillo o naranja (no recuerdo bien) y una linea blanca en la parte superior del instrumento que es la que te indica el rumbo, si te fijas esta linea blanca es como la continuacion del moro del avioncito.
El resto, el sistema de graduacion es el mismo.
Espero haber despejado tus dudas.
José Real ahs6923
Quizas te estás refiriendo al rumbo exacto no?. El indicador de rumbo no tiene la subdivisión en grados, sólo de 5 en 5; esto te sirve para llevar un rumbo muy aproximado, pero puedes ver el rumbo exacto que llevas pulsando May + Z; lo verás en la parte superior de la pantalla. Si pulsas varias veces desaparecerá. Tambien te dará otras indicaciones como viento, posición, frames por seg, etc..
José Real
ahs6923
José Real
ahs6923
