Para realizar el curso VFR, ¿hace falta instalar el escenario EVA4 o se puede instalar escenarios comerciales fotorrealísticos? ¿No son mejores estos en vuelo VFR? ¿Se puede utilizar el VOR y NBD en vuelo VFR o durante el aprendizaje en la escuela? ¿Se puede seguir el curso sin ADSL?
AhsBox: Durante la grabación de un vuelo, si se pausa el FS2004 la grabación también se pausa, ¿se “corrompe” el fichero .dat al volver ha iniciar o no se puede pausar el vuelo hasta finalizarlo?
La grabación se puede realizar sin conexión a Internet pero para la valoración si es necesario, ¿correcto?
Curso VFR varios
No es necesario el EVA4, pero si es recomendable. Sobre los escenarios comerciales, ademas de "chupar" muchos recursos, puede ser que las pistas difieran en su orientacion con el EVA4. Lo ideal es que todos tuviesemos instalados el mismo escenario, por si el instructor de ta una oriendacion hacia un objeto y ese no se encuentra en el escenario no podrias verlo.
Puedes pausar el vuelo durante la grabacion sin problemas, no le afecta a la caja negra.
efectivamente, la caja negra funciona tanto on-line como off-line. Logicamente para poder registrar posteriormente ese vuelo debes conectarte a internet.
El curso se puede seguir perfectamente con un simple modem a 56K, no es imprescindible la ADSL.
