throttle
Re: throttle
Hola,joseluis escribió:Muy buenas, mi duda es la siguiente, cuando vamos en el simulador, y ponemos el A/T vemos que el throttle se va moviendo. Pero en un avión de verdad tb ocurre esto? se mueve él solo??
pues depende del avión. Por ejemplo, los Boeing (B737, B747, etc.) tienen los throttles motorizados. Cuando el piloto automático cambia el empuje, las palancas se mueven solas.
Asimismo, cuando el piloto automático cambia el trimado, la rueda de trimado vertical se mueve sola.
Esto se puede ver en videos en los que se ven vuelos en cabina.
En cambio, los Airbus no van motorizados (y algunos otros, como los ATR). En éstos la palanca de empuje no está motorizada (la rueda de trimado vertical sí). Durante el vuelo, la palanca de empuje está en posición CLB todo el tiempo, justo hasta casi tocar el suelo, que se pone en IDLE.
El problema viene cuando se quiere quitar el empuje automático, porque antes hay que poner la palanca en la posición correcta. Si no, cuando se quita el automático el empuje puede hacer cosas raras.
Koldo Navarro
AHS7749
P.D. En youtube hay videos de vuelos en los que se ve la cabina, y se ve cómo se mueven las palancas de empuje y de trimado vertical.
