Sobre configuración de frenos Saitek Rudder Pedals
verdellada123
Hola de nuevo....me gustaría saber si alguien está trabajando con estos pedales y me pudiera dar alguna pista para la configuración de los frenos derecho e izquierdo..sensibilidad y cómo se puede conseguir que se pueda frenar con los dos al mismo tiempo..es decir que los dos funcionen de forma sincronizada, pues cuando quiero parar el aparato al pisar los dos al mismo tiempo siempre se va el avión hacia uno de los dos lados y después de para de forma brusca.......un saludo desde Tenerife de Manuel Berrocal.
Yo tengo esos mismos pedales, y los tengo configurados del siguiente modo:
Para vuelo normal. Opción Ejes del Joystick. Eje "Right Toe" asociado al suceso "Eje del freno derecho" y seleccionada la opción de "Inverso".
Para el Eje del freno izquierdo, Eje "Left Toe" también seleccionado Inverso.
Eje "Rudder" como eje del timón de dirección (no inverso).
Eso es todo. Espero que te sirva.
David Madroño
AHS1004 - AHS279A
Dirección Escuelas IFR / VFR
STAFF AirHispania
AHS1004 - AHS279A
STAFF AirHispania
verdellada123
Hola de nuevo ....bueno yo lo tengo también configurados de la misma manera pero no consigo que al pisar los dos frenos al mismo tiempo, estos frenen de forma sincronizada para frenar el avion en linea recta , ademàs son muy sensibles y nada más tocarlos con los pies se quita el freno de aparcamiento y si tengo algunas revoluciones el aparato sale disparado....un saludo desde Tenerife.AHS279A wrote:Yo tengo esos mismos pedales, y los tengo configurados del siguiente modo:
frenos de saitek
Hola,Hola de nuevo ....bueno yo lo tengo también configurados de la misma manera pero no consigo que al pisar los dos frenos al mismo tiempo, estos frenen de forma sincronizada para frenar el avion en linea recta , ademàs son muy sensibles y nada más tocarlos con los pies se quita el freno de aparcamiento y si tengo algunas revoluciones el aparato sale disparado....un saludo desde Tenerife.
pues no creo que se pueda hacer que vayan de forma coordinada. En realidad, si quieres que frenen los dos a la vez, asigna uno (por ejemplo el izquierdo) al freno (no al freno izquierdo o derecho, sino al "general"), y cuando pulses ese pedal frenará con ambos a la vez. La única pega es que el freno "general" es un botón (no se puede regular la intensidad con la que frenas), mientras que con los frenos diferenciales puedes frenar más o menos fuerte.
Pero la gracia está precisamente en gestionar el freno de cada rueda de forma separada. Necesita práctica, y también me pasa a veces que al frenar se va un poco a los lados, pero con práctica se consigue controlarlo. Cuando estás frenando igual en los dos pies, el letrero al pie de la pantalla cambia, y en vez de indicar "FRENOS DIFERENCIALES", indica "FRENOS".
Puedes bajarle la sensibilidad y ampliarle un poco la zona muerta, bien desde el propio FS o bien desde la utilidad de calibración de los pedales. Con esto conseguirás que no se activen (y quiten el freno de mano) en cuanto los toques, y que no sean muy sensibles.
Practica con los frenos, y verás que en poco tiempo eres capaz incluso de utilizar los frenos diferenciales para controlar el avión en tierra.
Koldo Navarro
AHS7749
verdellada123
Re: frenos de saitek
Hola de nuevo....bueno lo intentaré, creo que la cosa va de práctica y horas de rodar y vuelo ...ya contaré como me va con este aparato ...un saludo desde Tenerife.AHS7749 wrote:Hola,Hola de nuevo ....bueno yo lo tengo también configurados de la misma manera pero no consigo que al pisar los dos frenos al mismo tiempo, estos frenen de forma sincronizada para frenar el avion en linea recta , ademàs son muy sensibles y nada más tocarlos con los pies se quita el freno de aparcamiento y si tengo algunas revoluciones el aparato sale disparado....un saludo desde Tenerife.
Koldo Navarro
AHS7749
