Ayuda con instalacion AHSBOX
Ayuda. Veamos, he descargado
AHSBOX de la web y al querer instalarlo en el equipo me aparece el
siguiente mensaje:
"c:\windows\system32\autoexec.nt. El archivo de sistema no es
apropiado para ejecutar aplicaciones ms-dos y windows. Elija cerrar
para finalizar la aplicación."
Mis conocimientos de informatica no sobrepasan los limites del CTR y
por lo tanto ando algo despistado y agradecería vuestra
colaboración.
siguiente mensaje:
colaboración.
Bueno, el problema se ve que era algo más gordo, tanto que he tenido que formatear el disco, almacenar lo importante en la partición y el consiguiente tráfico de volver a instalar programas, driver, etc.
Ya he solucionado el problema, he instalado el AHS BOX y funciona a la perfección. Estas cosas de la informática, no hay quien las entienda.
Ale, a volar.
Gracias, y saludos.
Ale, a volar.
Gracias, y saludos.
Yo no puedo instalarlo y llevo ya asi casi un año.
Me dicen que puede ser el Panda Antivirus.
¿Alguna sugerencia?. Tengo XP Pro y no tengo ningun problema con ningun programa excepto con este.
El error que me da es el siguiente:
NO SE PUEDE EJECUTAR UN PROGRAMA DE WINDOWS EN 16
No se puede encontrar el archivo C:*.*/setup.exe ( o uno de sus
componentes).Asegurese de que el nombre de archivo y la ruta de
acceso sean correctos y que todas las bibliotecas disponibles esten
disponibles.
Gracias anticipadas.
AHS5070
disponibles.
AHS5070
Re: Ayuda con instalacion AHSBOX
A mi me pasa exctamente igual y tengo instalado el XP HOME ¿ Que puede ser?ahs7597 escribió:Ayuda. Veamos, he descargado
siguiente mensaje:
colaboración.
Me acabo de quedar totalmente descorazonado, al ver este tema sin responder desde el mes pasado.
Con el nuevo Bender no me funciona la caja negra, he pensado que podía ser debido a algún cambio en el ordenador, la he desinstalado y al instalarla de nuevo me sale este mismo mensaje, así que de momento, no hay caja negra ni Bender.
Si alguien sabe de que otra manera se puede instalar la caja negra, se lo agradecería.
Saludos cordiales,
Saludos cordiales,
Te recomiendo dos cosas: vueve a descargar los archivos de la web, puede ser que en la descarga se hayan estropeado. Logicamente quita antes cualquier version que tengas instalada de la AHXBOX.
Si sigue sin funcionar, seguramente tengas que formatear el equipo. Esos errores suelen darlos cuando el sistema operativo esta corrupto. No se si lo has probado quitando el Panda, te aseguro que duele dar muchos problemas.
Muchas gracias Francisco por tu pronta respuesta.
He vuelto a descargar la caja negra, y al arrancar el setup.exe sigue saliendo el mensaje de que el sistema no es apropiado. No tengo el Panda.
No tengo ningún otro sintoma de tener el sistema en mal estado, por lo que me cuesta mucho el formatearlo, es una paliza volver a poner todo en su sitio.
Si no hay otra forma de instalar la caja, me lo pensaré, al menos hasta ver si falla alguna otra cosa.
Saludos cordiales,
Saludos cordiales,
Problema resuelto
Yo sospechaba que algo iba mal en mi XP pues fallaban algunos probramas que utilizan enlaces a bases de datos.
Reinstalé el XP y despues todo ha funcionado perfectamente.
Un poco pesado pero merece la pena el ordenador parece nuevo despues de una reistalacion completa.
AHS 5949
