Cessna 182 S - Problema
AHS7734
Mensaje por AHS7734 »
Hola a todos,
He estado haciendo unas practicas de vuelo VFR i el AirHispania Cessna 182, tiende a virar ligeramente hacia la izquierda cuando dejo los controles. No se si es una caracteristica peculiar de la vioneta de AirHispania, ya que con el Cessna 182 S del Flight Simulator 2004 no lo hace. Tampoco es problema de calibracion del dispositivo, ya que es practicamente nuevo i funciona sin porblemas con otros aviones.
Como puedo solucionar el problema? No puedo compensarlo.
Si no hay remedio, puedo efectuar las practicas con la avioneta Cessna 182 S que viene con el Flight Simulator 2004?
I una ultima pregunta, quiza fuera de tema pero, se permite el uso del piloto automatico en vuelos VFR ? Creo que no pero quiero asegurarme.
Gracias por vuestra ayuda, felices vuelos.
AHS7734
jmguglieri
Site Admin
Site Admin
Re: Cessna 182 S - Problema
Mensaje por jmguglieri »
AHS7734 escribió:Hola a todos,
AHS7734
Si, puedes usar la que viene por defecto, aunque la de AirHispania es mas estable, ¿ no sería que hacia viento y por eso se te iba a un lado ?
En cuanto a lo del Piloto Automatico, en la cessna no se puede utilizar. Solo a partir de la King Air en adelante.
Saludos:
Jose M. Guglieri AHS5000
AHS7749
Por si te sirve
Mensaje por AHS7749 »
yo tuve varias veces el mismo problema, y no encontraba la solución.
La respuesta, en mi caso, estaba en la distribución de los pesos.
Resulta que estaba haciendo un vuelo de entrenamiento, y al poner el combustible y la distribución de pesos lo hice mal y cargué más en un lado que en otro.
No sé si será este tu caso, pero compruebalo.
Koldo Navarro
AHS7749
AHS7749
también me pasa cuando...
he descubierto, por si te sirve, que si configuro el FS2004 para que no gire automáticamente el timón al balancear al avión, éste tiende a irse a la izquierda. He tenido que volver a ponerlo en "automático", aunque es menos real, porque no puedo soltar el joystick en todo el vuelo, ya que poco a poco pierdo el rumbo.
Koldo Navarro
AHS 7749
