cuadros negros en los escenarios
He instalado algun aeropuerto español de fs2004 en el fsx y se ve todo bien a excepcion que algunos arboles aparecen sobre cuadrados negros asi como algun edificio se ve completamente negro. ¿Hay alguna manera para solucionar eso?
Gracias anticipadas
Gracias anticipadas
Re: cuadros negros en los escenarios
El problema es la textura que utiliza esa librería. El formato de algunas texturas es compatible con FSX pero las que no lo son debes de modificarlas. También puede ocurrir que la textura que utiliza el objeto de esa librería no este disponible en el FSx o no exista en FSX. Debes de comprobar que las texturas del aeropuerto del usas en FS2004 esten en el FSX.
Tienes que averiguar que textura es la que se está utilizando (la que aparece en negro). Cuando lo sepas, la abres por ejemplo con el DXTBmp y la vuelves a "Guardar como" usando el formato Extended Bitmap y DXT1 (no alpha) la guardas en el mismo directorio sustituyendo la que hay. Haz una copia primero por si acaso de la textura por si tienes que repetirlo.
Lee este post que puse hace tiempo
viewtopic.php?f=4&t=1905
eso funcionaria con los fondos transparentes de algunos objetos como arboles,que se ven en algunos escenarios para fs 2004, o hay alguna manera de corregir eso?, no he visto ningun apunte en la red sobre ese tema, y es muy comun, un saludo
He hecho lo que me dijiste y he convertido todas las texturas del aeropuerto de Manises de FS 2004 y ahora va de lujo en FSX, el unico problemita es que me sale junto con algun edificio del aeropuerto por defecto que trae el FSX, como puedeo eliminar esos edificos para que se vean solo los del escenario del aeropuerto?
Para eso debes de editar el AFCAD del aeropuerto de Manises LEVC con el AFX o con el Airport Design Editor 9x, hay varios, pero esos son los que yo utilizo, entonces en la zona en la que aparecen los edificios que quieres eliminar debes de crear un rectangulo de exclusión que elimina todo lo que queda dentro y que ha generado el FSX. Así los eliminas.motishow escribió:He hecho lo que me dijiste y he convertido todas las texturas del aeropuerto de Manises de FS 2004 y ahora va de lujo en FSX, el unico problemita es que me sale junto con algun edificio del aeropuerto por defecto que trae el FSX, como puedeo eliminar esos edificos para que se vean solo los del escenario del aeropuerto?
Si no puedes me pones una imagen con los edificios que quieres eliminar y te lo creo yo.
Entiendo que te refieres a que a veces hay árboles que se ve negra la zona que debería de ser transparente. El proceso en teoría es el mismo. Nunca lo he probado. Pero deberías de conseguir las dos texturas. Cuando creas un arbol, la zona que se ve utiliza una textura y la que es transparente utiliza otra textura diferente.Valverde escribió:eso funcionaria con los fondos transparentes de algunos objetos como arboles,que se ven en algunos escenarios para fs 2004, o hay alguna manera de corregir eso?, no he visto ningun apunte en la red sobre ese tema, y es muy comun, un saludo
El proceso que expliqué debes de realizarlo con las dos texturas.
Como he dicho antes yo hice lo que dijiste (cambiar todas las texturas) con el aeropuerto de Manises del FS 2004 y ya no se ve nada negro el unico problema es que tras instalar el escenario me aparecen tambien en el aeropuerto los edificios que trae por defecto el FSX
Lee el post que te puse anteriormente, ahí te digo lo que tienes que hacer para quitar los edificios a los que te refieresmotishow escribió:Como he dicho antes yo hice lo que dijiste (cambiar todas las texturas) con el aeropuerto de Manises del FS 2004 y ya no se ve nada negro el unico problema es que tras instalar el escenario me aparecen tambien en el aeropuerto los edificios que trae por defecto el FSX
Gracias tio, disculpa que no lo lei antes
puedes confirmar si arreglastes los de los arboles con cuadrados negros,
