A ver si alguien me puede contestar a la siguiente pregunta ya que no encuentro la respuesta en ningún sitio.
En la información sobre los requisitos para matricularse en el curso VFR pone literalmente: "Se deberán de tener al menos 12 vuelos de circuitos de tráfico (de menos de 10 minutos de duración) valorados con Ahsbender, con una penalización inferior a 500 puntos."
¿Estos 500 puntos se refieren a que no se pueden sobrepasar los 500 puntos en la suma de los resultados de los 12 vuelos o se refiere a que no puedes tener penalizaciones mayores de 500 puntos por vuelo?
Gracias y un saludo...
Los 500 puntos de los 12 vuelos...
David Madroño
AHS1004 - AHS279A
Dirección Escuelas IFR / VFR
STAFF AirHispania
AHS1004 - AHS279A
STAFF AirHispania
Antonio Alonso AHS6773
Hola David, los 500 puntos son por cada vuelo.
Los ficheros de la caja negra no se envian a ningun sitio. Una vez haz terminado un vuelo, lo valoras con el programa AHBender. Este se encarga de asignarle las puntuaciones correspondientes y de enviar los resultados a tu cartilla de piloto en AH.
Antonio muchas gracias. He visto que efectivamente quedan registrados en mi cartilla cuando los valoro con el Bender.
Es que estoy ansioso por quitarme estos 12 vuelos de encima y poder ir avanzando.
David Madroño
AHS1004 - AHS279A
STAFF AirHispania
AHS1004 - AHS279A
STAFF AirHispania
Re: Los 500 puntos de los 12 vuelos...
A ver si me podeis resolver unas dudas que tengo:
¿Los 12 vuelos a realizar tienen que ser distintos?
En las condiciones para matricularse indica que tienen que ser circuitos de menos de 10 minutos, esto solo es posible para los VFR-101 y VFR-102, ya que el resto duran más tiempo ¿o esta mal puesto y quieren decir "de al menos 10 minutos?
Hola, AHS844C. No te llamo por tu nombre porque no lo pones.
Tienes que hacer doce vuelos, es decir, doce circuitos de tráfico, pero sólo puedes hacer o el VFR-101 o el 102. Yo te recomiendo que hagas seis y seis o ocho de uno y cuatro del otro. Vamos que varíes.
Por la duración de los vuelos no te preocupes. Si los haces como indican las instrucciones no tendrás ningún problema. Yo creo que esos circuitos de tráfico se hacen en menos de diez minutos.
Simón Llinares.
Instructor de la escuela VFR,
AHS225B
Simón Llinares.
AHS225B
Hola Simón,
Gracias por resolver mi duda.
Tengo otro problema técnico que no se como solucionarlo, cuando me uno a una sesión online con otros pilotos me aparece otro avión encima del mio que se mueve igual que el mio, en cambio cuando estoy online sin más jugadores en la zona no me pasa ¿sabes quien me puede ayudar?
David Hernández
David Hernández
Hola, David. Tienes que desactivar la casilla que está señalada en la imagen que adjunto. Está en la configuración de FSInn.
- Disable Peer to peer.JPG (40.5 KiB) Viewed 15914 times
Simón Llinares.
AHS225B
Simón Llinares.
AHS225B
Muchas gracias Simón, ha funcionado perfectamente.
De nada, David.
Simón Llinares.
AHS225B
Simón Llinares.
AHS225B
