Dichosos Blurries
razanon
Dichosos Blurries
Mensaje por razanon »
hola tengo un problema, segui la guia q por aqui pululaba sobre mejorar los escenarios fotorrealistas, y nada sigo teniendo blurries, y me extraña pq voy con cessna, no con un cohete...
tengo una geforce 8800GTS, 4 gigas ram , win vista, resolucion 1440X900 pixels y frames ilimitados en fsx... alguna ayuda por favor?¿
Re: Dichosos Blurries
Hola... por qué no pruebas limitando los frames a 25?
Es una prueba fácil de hacer.
Y nos cuentas.
Saludo.
razanon
quieres decir cambiar en configuracion, de unlimited, a 25???
polirom
Mensaje por polirom »
A mi se me veía bién antes, y tras un formateo e Instalación se dejo de ver bien y se me veía todo borroso a ratos. Al final tras muchas pruebas para descubrir de donde venía el fallo conseguí arregrarlo y fue tras la instalación del FSX Acceleration que se solucinó.
El caso es que tengo instalado el Instant Scenery y lo uso muchísimo y por eso desinstalé el FSX Acceleration por que sino el Instant Scenery no funciona.
Tras volver a poner el FSX Acceleration se ve todo perfectamente.-
Un saludo.-
Gerardo_OCV
Mensaje por Gerardo_OCV »
Siguiendo la guía que posteé en su día no deberías tener problemas. No obstante, cada máquina y sistema es un mundo.
Comprueba (nuevamente) el archivo fsx.cfg, puesto que la linea que modifica esto (LOD_RADIUS=7.000000) no es para siempre, quiero decir con esto que, cada vez que realices una modificación dentro del apartado del juego Configuración ---> (por ejemplo pasar de Frames ilimitados, a 25) o cualquier otra modificación que hagas en este apartado, automáticamente te cambiara el archivo fsx.cfg, dejándote el valor por defecto LOD_RADIUS=4.5000000. Es por esto que, de vez en cuando, sobre todo si detectas problemas de blurries, debes comprobar esta línea en el fsx.cfg.
Espero que puedas solucionar el problema.
Salu2.
AHS269C
Mensaje por AHS269C »
Si bueno, pero y una solucion como esta para probar con el FS9?
