Ayuda para instalar escenarios por favor
Primero por favor disculpenme por mis probables faltas de ortografia.
El idioma Español no es mi idioma nativo...
Pero vivo en España y utilizo FSX.
Tengo instalado:
-FSX
-Accelerator
-UTX
-GEX
-REX
-X Graphics y Active Sky X
-Ultimate Traffic 2
-FDC Live cockpit
He descargado todos los escenarios de este sitio porque me encanta España y consecuamente volar en España.
Pero, he buscado si habia unas explicaciones de como instalar los escenarios, en general y tambien con los add-ons que ya tengo instalados (porque a veces puede haber conflictos).
No he encontrado algo.
Igual he buscado mal?
Pues, solo querria saber si hay algun tutorial que me pueda ayudar un poco en el sitio web ?
Muchas gracias, un saludo.
Tengo instalado:
-FSX
-Accelerator
-UTX
-GEX
-REX
-Ultimate Traffic 2
-FDC Live cockpit
Asus Rampage II Extreme-Intel I.7 960-Corsair Dominator GT 3x2Go-Asus HD 5870-WD Velociraptor 300 Go(for OS)-WD Velociraptor 600 Go(for FSX)-WD Black Caviar 2To-Windows 7/64 Bits-FSX+Accelerator+various other add-ons
Re: Ayuda para instalar escenarios por favor
Hola, tienes un manual de instalación , tanto en español como en ingles, lo tienes en la misma pagina donde descargas el escenario
Muchas gracias, mi culpa, no lo habia visto.
un saludo
un saludo
Lo siento pero habia contestado antes de volver a mirar.
En la pagina donde descargar, no encuentro ningun manual de instructiones...?
Normalemente, sé instalar escenarios.
Pero en este caso, empiezo por Catalunya y el primero fichero Barcelona I (es un .rar este fichero), no hay manera!
Utilizo 7zip.
Acabo con une fichero en .bgl y no hay maneras de "lanzarlo"
A parte de eso, tambien querria saber donde es mejor instalar los escenarios (tendi un DD dedicado a FSX, supongo que mejor en este ?)
Gracias, un saludo.
Utilizo 7zip.
Gracias, un saludo.
bueno, nadie me contesta pero vuelvo a intentarlo...
Al final he encontrado un manual de instalacion.
Pero, siguiendo las instruciones, puedo instalar los escenarios pero no se crea una carpeta "airhispania sc" dentro de addon scenery.
Entonces FSX no "ve" los escanarios (los veo via otro programa bastante bien creado por un suizo, pero claro esta todo en el idioma francés)
lo que hace es me lo pone todo en "escenarios suplementarios" ("décors complémentaires", es que tengo FSX en francés) en FSX
Asi que no puedo ver cada escanario individualmente y entonces ordenar su prioridad (es decir ponerlos encima de UTX por ejemplo)
No sé, o mi pregunta es tonta, o es que ya ha sido tratada (pero no sé donde en este forum), o es que nadie quierre ayudar?
Una pena, me parece estupendo el trabajo hecho por la gente con estos escenarios, y bueno siento mucho no poder disfrutarlo...!!!
Gracias, un saludo.
Gracias, un saludo.
Bueno, parece que quieres instalar los escenarios fotográficos para el FSX, no?
Si ya te has descargado Barcelona I, al abrirlo con el 7zip verás un fichero .bgl.
1- Créate una carpeta BARCELONA donde te dé la gana (normalmente la creamos en Addon_Scenery, pero no es obligatorio)
2- Dentro de BARCELONA crea otra llamada SCENERY
3- Coloca dentro de SCENERY el fichero .bgl
4- Da de alta BARCELONA en la biblioteca de Escenarios
Creo que buscando un poco en Google se encuentran miles de respuestas como la que yo acabo de escribir...
Mira, he hecho la prueba buscando "instalar escenarios FSX" y "how to install sceneries in FSX" y salen miles de enlaces.
Tienes hasta vídeos en youtube.
Así que no es que no queramos ayudarte, es que está respondido hasta la saciedad.
Primero, gracias por las respuestas.
No sé, igual tengo un problema tipo "conflicto" con unos programas porque ya he buscado en la web, seguido las instrucciones pero non consigo tener un escanario "aislado" en FSX.
Lo mas cerca que consigo es tener el escenario "dentro" de la carpeta "escenarios complementarios", nunca consigo tener un escanario "aislado" que pueda dar de alta en FSX.
Debe ser algo con mi sistema...
Pero bueno, da igual, lo dejo, y gracias otra vez.
un saludo
un saludo
Creo que es que no has activado el escenario en la biblioteca de escenarios, una vez tengas la carpeta con el escenario en "addon scenery" o decors complementaire, como creo que es en el tu fsx, te vas a configuracion y a biblioteca de escenarios, desde alli das en agregar zona, buscas la carpeta que quieres ingresar y pinchas sobre ella, si tienes windows 7, con pinchar una vez sobre la carpeta del escenario vale, una vez que aparece en la ventana vuelves a pinchar pero sobre la ventana,( no sobre las carpetas) y se activará en la biblioteca, lo veras en el listado de escenarios- es normal que en un principio las cosas se lien bastante,saludos y suerte
Hola Valverde,
Gracias por tu respuesta, voy a intentar lo que me aconsejas.
Parece que he encontrado la solucion a mi problema de instalacion.
Parece que viene de un "bug" relacionado con Windows 7.
He encontrado (no ha sido facil) un metodo en internet.
Adjunto el "link" : es en francés pero pienso que las fotos de las paginas son claras.
Ahora si alguien quiere que le ayude con la traduction de las instrucciones, puedo hacerlo.
LINK:
http://translate.google.com/translate?h ... google.com
(link largo a copiar en la bara pero funciona!)
LINK:
