Exclude photorreal en FSX
marte21
Mensaje por marte21 »
El problema es el siguiente. Tengo varios escenarios de bases aéreas con texturas del terreno fotorrealistas ( Albacete, Zaragoza y Torrejón). Los fotorrealistas de FSX España no incluyen las bases, simplemente son una mancha amarilla o marrón en el suelo. Mi intención es poder verlos, pero por mucho que juege con las capas, nunca consigo que los aeropuertos se superpongan al FSX España. Supongo que las bases tienen menos resolución y el FSX escoge...
La pregunta es: hay alguna forma de hacer un exclude de los escenerios fotorrealistas para que se muestre el de las bases?
Muchas gracias!
Re: Exclude photorreal en FSX
Si en la biblioteca de escenarios pones esos escenarios de "Bases" por encima de los escenarios foto-realistas, te tienen que salir.
De todas formas, pasa una captura.
marte21
Están bien colocados, con el de la base muy por encima del FSX España
Por ejemplo esto es Zaragoza, primero con el Aragon III-A.bgl ( que es el archivo que cubre ese área) desactivado para que se vea la base con el fotorrealista de la base
Y luego cuando cargo el FSX España ( siempre muy por debajo del de la base)
Muchas gracias!
Diego
JoseCalero
Mensaje por JoseCalero »
Me temo que el problema es el que has comentado: al tener una resolución menor, el FSX carga el escenario de mayor resolución independientemente de la posición de la capa en la que se encuentre. Este se debe a que el autor de esos escenarios ha generado las texturas con el resample, al igual que los otros escenarios fotograficos y por lo tanto tiene prioridad el que más resolución tenga.
Las soluciones pasan bien por hablar con el autor de esos aeropuertos para ver si es posible hacerles un upgrade y aumentarles la resolución, o bajar la resolución de TODO el escenario para que se iguale al de los aeropuertos (lo cual, pues no es la mejor de las soluciones, claro).
Jose Calero
Twitter: @Simulondo
