LEVD - Valladolid
LEVD - Valladolid
Estoy empezando a hacer el escenario de Valladolid, para FS2004.
De momento he realizado la foto background del aeropuerto a 30 cm/píxel.
Adjunto una captura.
Está realizado con sketchUp con imágenes de 1024x1024 píxeles
- (246.74 KiB) Downloaded 3554 times
- (63.38 KiB) Downloaded 3586 times
Re: LEVD - Valladolid
tiene muy buena pinta! a ver si dentro de poco lo podemos disfrutar
He realizado una transición gradual entre la foto de alta resolución y el escenario por defecto (16 niveles de transparencia)
- Integración con el escenario por defecto
- (86.23 KiB) Downloaded 3554 times
- Integración con Real Spain
- (136.77 KiB) Downloaded 3554 times
Añadida la pista con texturas de alta resolución (sin pintar)
- (71.87 KiB) Downloaded 3546 times
Bueno Luis, si necesitas un cable me lo dices.
Jose A.Romero
Hola Jose Antonio. Pues una manita con algún edificio 3D no vendría mal. Sobre todo los de la parte militar.
Pero cuando estés ocioso (que dudo que esa situación se produzca en tí jaja).
Bueno, una vez que los pintores han empezado a trabajar, la cosa se ve diferente
(es una delicia trabajar con Sketch-Up)
- (72.68 KiB) Downloaded 3541 times
Estoy un poco atascado con este proyecto ya que, al poner la foto de alta resolución, se tapan todas las luces del AFCAD.
Es decir, no hay luces... y no sé cómo ponerlas.
Otra posibilidad sería no poner la foto de alta resolución y realizar sólamente el modelado 3D; pero claro, no quedaría tan chulo
Bueno... mmm... parece que haciendo semitransparente la foto background afloran las luces del AFCAD...
Y de día, el efecto, tampoco está mal...
- Captura8 03-Aug.jpg (8.49 KiB) Viewed 26739 times
- Captura9 03-Aug.jpg (45.4 KiB) Viewed 26739 times
- Captura5 03-Aug.jpg (20.5 KiB) Viewed 26740 times
Terminal en construcción:
- (73.74 KiB) Downloaded 3510 times
Terminal ya terminada:
- (57.17 KiB) Downloaded 3506 times
Terminal con texturas nocturnas:
- Captura6 08-Aug.jpg (31.94 KiB) Viewed 26707 times
- (36.93 KiB) Downloaded 3495 times
Que poquito le queda a esto no? jeje
No.. todavía queda.
- Estoy rehaciendo la terminal...
- Hay que hacer varios edificios auxiliares...
- Poner la plataforma de acuerdo a AENA y con las proporciones adecuadas...
- Las luces PAPI quedan un poco tenues. Es un problema que quedará para la siguiente versión, porque tiene tela.
A ver si la semana que viene.... ufff...
Añadidos algunos edificios y hangares:
- (28.93 KiB) Downloaded 3465 times
- (36.99 KiB) Downloaded 3465 times
- Captura2 13-Aug.jpg (35.79 KiB) Viewed 26677 times
- (46.1 KiB) Downloaded 3465 times
La Torre está quedando muy chula
- Captura2 15-Aug.jpg (53.77 KiB) Viewed 26665 times
