Duda con VFR100 LEGR
hypiesoul
Post by hypiesoul »
Esta tarde haciendo el circuito VFR100 en LEGR me ha surgido una duda con el tema de la entrada en pista desde la terminal. En las instrucciones de como realizar el circuito, indica que se accede a pista 9 desde via de rodadura T3, pero solo veo T1 y T2 y nada de T3. El acceso a pista que coincide con el del manual, tiene escrito en el suelo "no trespassing" y no se si estoy haciendo mal pasando con la Cessna por ahí.
En fin, es una duda de novato total que seguramente no tendrá ningún sentido :? pero que agradecería que alguien me pudiera aclarar porque estoy intentando hacerlo todo lo mas correcto posible.
Julio Rafael Ortiz
AHS759D
LEBA
Re: Duda con VFR100 LEGR
Sí, la T3 ya no existe y no se ha actualizado la doc de la VFR100.
No creo que haya ningún problema en utilizar la T1 o T2 (no creo que Bender tenga en cuenta éso).
hypiesoul
Post by hypiesoul »
Hoy he entrado en pista por la T1 pero no he comenzado el despegue hasta la altura de donde estaría la antigüa T3 por si el Bender me diera problemas al valorar, pero no ha sido así, todo correcto.
Muchas gracias Luis por la aclaración. ;)
Julio Rafael Ortiz
AHS759D
LEBA
Post by AHS197B »
Hola Julio: Eso solo vale para ese tipo de vuelos que son of-line. Pero para vuelos on-line /real...No se puede salir por ninguna intersección.(T).
Solo por las cabeceras de pista, ya que no hay distancias declaradas para los T.
(23.33 KiB) Downloaded 396 times
(39.59 KiB) Downloaded 396 times
hypiesoul
Post by hypiesoul »
Muchas gracias por la aclaración Ricardo. Ya te digo que aun soy muy novato y no se muy bien como rodar correctamente hacia la pista. Pero vuestra información me es de suma utilidad y os agradezco enormemente vuestras indicaciones. Me miraré lo de las distancias declaradas que me indicas.
Julio Rafael Ortiz
AHS759D
LEBA
AHS777D
Post by AHS777D »
yo tengo otra duda con VFR100 LEGR
estoy preparando los simuladores para realizar el vuelo VFR100 y en el FSX si miro a pista veo...
al instalar el fotoreal me encuentro con que no concuerdan las pistas... ( la fotoreal con la del fsx )
hay que corregir algún BGL ???
es normal... y a todos os pasa?
gracias y saludos.
Att. AHS777D - Molero
SOLUCIONADO !!! instale los aeródromos SCX y listo!!!
OK.. pero eso no era LEGR; eso era Armilla, no?
AHS777D
Post by AHS777D »
es verdad es la Armilla !!! menudo lio que me llevo.... el que me preocupaba es granada y ya esta bien... gracias de todas formas
saludos
AHS777D- Molero
