Buenas,
quería comentar a Ala78 un error que me he encontrado para ver si estaba al tanto del tema:
estoy usando la última versión del escenario de costa catalana y mesh cataluña, saliendo del aeródromo de Palafolls hacia Francia por la costa, siguiento esta ruta http://s30.postimg.org/uvqdoulq9/PALAFOLLS.jpg me he encontrado esto:
http://s21.postimg.org/f139psj87/COSTA_CATALANA.jpg
http://s12.postimg.org/ez5uso4yl/COSTA_CATALANA1.jpg
Esta misma zona, usando el landclass por defecto del simulador, con autogen ftx global base con fs global ultimate se ve así:
http://s28.postimg.org/n87k7f6y5/por_defecto.jpg
Autogen orbx ftx global base sin fs global:
http://s29.postimg.org/d4jco4vp3/sin_fs_global.jpg
Fotorreal de cataluña sin ningún mesh:
http://s15.postimg.org/sd9vvqqmj/girona_sin_mesh.jpg
Fotorreal de cataluña con fs global ultimate
http://s29.postimg.org/k6hqtpg8n/COSTA_ ... GLOBAL.jpg
Dejando sólo el MESH de 5m de cataluña, sin texturas fotorreales, ni fs global, ni nada más:
http://s9.postimg.org/j1a6sgtgf/mesh_sin_nada.jpg
Diría que el archivo responsable es el archivo MDT05-GIRONA.bgl Modificado el 18/11/2012 19:57 42.654 ubicado en la carpeta del mesh de Airhispania
O bien puede ser un problema de definición de zonas de tierra y agua, no lo sé bien.
Por lo demás estoy encandísimo con estos escenarios, son una auténtica maravilla.
Muchas gracias por compartirlos con todos nosotros.
Problemas en costa de girona
Re: Problemas en costa de girona
Hola Dioniso.
Este tema se ha planteado ya en un par de ocasiones en el foro.
De hecho, fui yo el primero que se lo comenté en su dia a su autor y la respuesta-solución es que su escenario debe estar con el UTX Europe instalado.
Aunque uses el fs global o el mejor mesh de Cataluña, el recorte de costa si es el del FSX por defecto seguirá aplanando esas zonas y recortándolas mal. El UTX perfila mejor las costas, pero no lo hace al 100% bien , además introduce algún problema más...
Yo no uso UTX, pero cuando diseño los escenarios lo he hecho basandome en los mesh LOD13 y usando archivos de exclusión propios que se adaptan mejor a la linea de costa.
No encontrarás raros cortes de costa en mi escenario de Asturias, sin embargo en cuanto te metas en la de Cantabria te saldrán cosas muy raras... que ya se comentaron en su momento.
Gracias por las capturas y un saludo.
Buenas,
muchas gracias por tu respuesta, disculpa que no haya comprendido todavía la naturaleza del problema, a pesar de que leí por el foro algo relacionado: viewtopic.php?f=18&t=1824&start=15
Tengo el UTX Europe 1.5 instalado, tanto si activo como si desactivo todas sus carpetas de la biblioteca de escenarios, veo igual esa línea de costa. Tanto desinstalando, restaurando terrain.cfg como reinstalando UTX Europe el problema no desaparece.
Hecho esto sin resultados, ¿Podrías confirmarme de que el problema es irreparable a nivel usuario?
Un saludo y de nuevo gracias por tu trabajo.
Pues, aunque no se ve muy mal, la costa Catalana con el UTX activado sigue sin estar del todo bien.
He hecho unas pruebas y os presento los resultados.
Fijaos en la siguiente comparativa, son las pequeñas Islas Medes al sur del golfo de Roses en Girona.
Es evidente que sin el UTX salen planas, no existen. Pero con el UTX el perfil no es correcto y faltan islas.
En mi diseño, la tercera imagen de la comparativa muestra el relieve mejor adaptado y se ven todas las islas.
Como son pequeñas, el fallo puede pasar desapercibido en vuelo, pero desde otro angulo podeis verlas a continuación junto al resto de la costa:
En esta captura del escenario publicado yo veo varias cosas raras:
1.- Las islas Medes siguen aplanadas de forma abrupta por la parte de atrás.
2.- Que la costa también está mal perfilada con UTX y presenta también aplanados algunos bordes. (ver abajo a la derecha)
3.- Las lineas de costa del UTX ("shorelines") son realmente feas, parecen basura en la playa (o una de esas plagas de medusas)
4.- Que no entiendo porqué el autor del escenario oscureció las orillas del mar cuando en la realidad suele ser al contrario.
(en general, las playas suelen ser más claras y tráslucidas, con un color que tiende al verdoso)
Esta es la misma zona recreada con otras ortofotos, sin UTX y adaptada por completo al mesh LOD13 de Cataluña.
He hecho una prueba parecida en las costas de Cantabria que podeis ver en el post oportuno.
Josder Ala78 , con las nuevas ortofotos el escenario cambia barbaridades, espero que algun dia puedas publicar al zona de cataluña y comunidad valenciana con esas nuevas ortofotos.
Lo siento Motishow, pero no tengo previsto publicar ningún escenario fotorreal más. No estoy haciendo más escenarios por provincias.
Esa zona del escenario cambia no sólo por las diferentes ortofotos, sino también por el diferente diseño ajustado al mesh LOD13.
Y esto es lo que intentaba resaltar, que con esos escenarios los mesh de 5 metros no muestran toda su resolución en las zonas de costa.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Entonces entiendo que el fallo viene de la ortofotos y se arregla poniendo otras, no?
Pues no, Dioniso, te han confundido los comentarios anteriores.
Aunque hubiera usado las mismas ortofotos para mi recreación del escenario, el resultado sería también diferente.
Repito que la clave está en el diseño del escenario adaptado al mesh de 5 metros.
En la comparativa de las islas Medes creo que se ve claro: aparece una isla más incluso y esto no ocurre porque sean diferentes ortofotos, sino porque se tiene en cuenta el relieve del mesh.
