Lista de pasajeros del fspassengers
Hola, alguien sabe como cambiar la lista de pasajeros del fspassengers??ya tengo el programa que se descarga de la pagina oficial, la lista que se abre con excel, pero las instrucciones estan en ingles y no se como modificar la lista y despues guardarla. Si alguien sabe como se hace se agradece. Gracias.
- Mariano Rico - AHS6411
- Aprendiz
Hace tiempo modifique una, pero la perdi, y no recuerdo como lo hice, ahora me estoy haciendo una buena con nombres de familiares, amigos, compañeros de AH, politicos, cantantes, deportistas, etc etc, mañana guardare lo q tengo hecho hasta ahora y te digo como se hace.
Mariano Rico - Lic. 6411 - Base en LEAL
Manuel_Angel
Traducción de las instrucciones
Aquí tienes la traducción completa que no te terminaron en 'mundoairlines'
1.- Util.xls
Una hoja que contiene una Macro para ayudarte a convertir en Mayúscula la primera letra del Nombre y el resto minúsculas y para eliminar nombres con más de 15 letras. No la necesitas excepto para utilizar esa Macro.
2.- FsPassengers_liste.xls
La lista que utilizarás para crear la 'base de datos de nombres' para FSPassengers. Puedes definir una zona rectangular sobre un continente, país o ciudad. Cuando embarques pasajeros de esa zona rectangular se utilizará la lista de nombres definida para esa zona.
De esta forma puedes tener nombres alemanes en Alemania, italianos en Italia, etc. etc.
INSTALACION
Descomprime el archivo en "FsPassengers/namedatabase" y ábrelo con MS EXCEL
FUNDAMENTOS
Cada columna es una zona virtual 'rectangular' en el mundo de FS, con Latitud Norte, Latitud Sur, Longitud Oeste y Longitud Este. Esta columna también tiene una prioridad; Se elegirá antes la columna de más alta prioridad sobre la de prioridad más baja en caso de que dos columnas se solapen.
El último número "Use list Nbr" es la lista de nombres elegida.El valor -1
significa que se utilizará el nombre de los pasajeros de la columna en lugar de utilizar el número de columna.
Ejemplo típico para este caso:
'Los nombres sudamericanos están definidos en la columna 1. El rectángulo para la columna 1 incluye toda Sudamérica. Este rectángulo es definido como -1 ("use name below")
La columna 2 define un área rectangular sobre España. La lista para utilizar ("use list") se define como "1" ("utilizar la lista sudamericana")
CÓMO CREAR UNA NUEVA LISTA
Lo primeró que debemos hacer es agrandar la 'Zona Activa' ('Active Zone') por su esquina superior izquierda. Por defecto es 12; le damos un valor de 13.
Vamos a la columna 13, introducimos la longitud y la latitud, fijamos la prioridad para que sea algo mayor que la columna más alta (esto nos asegura que nuestra columna sea elegida en primer lugar si dos áreas coinciden) (Truco: puedes utilizar estos mapas para encontrar la longitud y latitud: http://uk2.multimap.com/)
Ahora necesitas una lista de nombres y apellidos para copiar en esta columna. Algunos trucos:
Normalmente deberías tener de al menos 1000 nombres (No he probado aún con menos, pero podría funcionar también). Internet es un buen lugar para conseguir los nombres.
NO debes tener nombres o apellidos con más de 15 letras. La Hoja de Excel 'util' contiene una Macro que te ayudará a eliminar los nombres con más de 15 letras en una lista muy grande.
NO puedes tener nombres que comiencen por un espacio en blanco. Puedes utilizar la Macro "Trim_ALL" de la utilidad para eliminarlos.
No está mal utilizar nombres repetidos. Esto te asegurará que los nombres más comunes se repetirán a menudo. (p. ej.: existen más probabilidades en EEUU de encontrar a "Paul John" que a "See Hollingsworth")
Para copiar una lista limpia sin destruir la hoja de cálculo utiliza la opción 'copiar y pegar especial' cuando pegues una lista de nombres.
Utiliza otra hoja de Excel para grabar tus nombres. Acórtalos, pon correctamente las mayúsculas, elimina nombres de más 15 letras, quita los espacios iniciales y despues copia el resultado en FsPassengers_list.xls.
Cuando lo hayas hecho, haz click en el botón gris de la parte superior derecha de la lista "export FsPasengers database and save this sheet". Contesta "Yes" y "yes". Ahora tendrás un fichero "PassengersList.psl" que ya podrá ser utilizado en FsPassengers. Este fichero DEBE estar
en la carpeta "namedatabase" de FSPassengers para que funcione correctamente.
FsPassengers no busca en toda la hoja de Excel, sólo en el fichero "PassengersList.psl"
PISTAS:
El fichero log.txt que se encuentra en la carpeta de FsPassengers contiene información sobre qué lista seutiliza cuando intentas cargar tu avión. Así que intenta abrir un vuelo de FSPassengers en tu zono definida y abre el fichero log.txt. Deberías tener algo parecido a esto:
Payload ini> search passenger lon: -122.06 lat:37.98 maxpass: 97
Payload ini> zone nbr: 1 use zone list name (self-1): 1 passengers found 97
Esto te ayudará a corregir tu 'lista de nombres' ("name list") si por cualquier motivo no funcionase (puede ser un error en la longitud o latitud, etc., etc.)
Espero que te ayude.
1.- Util.xls
INSTALACION
FUNDAMENTOS
PISTAS:
Un saludo:
Manuel Ángel Gutiérrez Roberto
LEÓN (ESPAÑA)
Licencia: AHS044A
Lo mejor de AirHispania: ¡su gente!
LEÓN (ESPAÑA)
Licencia: AHS044A
