Hola amigos,
acabo de instalar eva 3.0 en mi FS2002 y estoy viendo un problema,
cuando elijo cualquiera de sus ubicaciones inicales el avión aparece en una posición generalmente inverosimil. Por ejemplo si elijo un ubicación que es Lanzarote, la avioneta aparace metida exactamente dentro de un edificio. o si elijo Granada LEGRN aparezco entre unos bloques de edificios con media ala dentro de uno de ellos.
Es esto un problema de referenciación de escenarios? Se puede solucionar?
Por otra parte la carpeta "Situaciones de Partida" como se usa?
Gracias por adelantado.
Problema con la ubicación inicial en EVA 3.0
Javier AHS7263
Hola AHS118A,
Recuerda, lo primero, firmar tus posts con el nombre real. Más que nada para irnos conociendo por los nombres que tenemos.
Si no tengo mal entendido las últimas versiones del E.V.A. sólo son compatibles con el FS 2004. Creo que el hecho que tengas el 2002 puede darte problemas.
Javier Frías
AHS 7263
AHS 7263
Antonio Alonso AHS6773
Creo que la versión 3 del EVA si era compatible con FS2002.
Es su dia yo lo utilizaba, pero no recuerdo haber tenido ese tipo de problemas, por lo menos no los recuerdo como algo habitual.
Recuerdo que había algo referente a la configuración internacional de Windows, había que sustituir la coma por el punto como indicador de decimales. Pero estoy casi seguro que no tenía nada que ver con el escenario. En cualquier caso no te cuesta probarlo.
