Lo bueno es que hay portales que disponen de la herramienta para subir imágenes desde el disco y te dan el enlace para cortar y pegar entre esos tag.
Lo estoy haciendo con:
http://imageshack.us/
Si te registras en esa página puedes manejar tus imágenes. Para una prueba, se puede hacer directamente.
Es recomendable que la imagen sea de tamaño adecuado. Un jpg de 640x480 pixels etá bien. Lo bueno es que la imagen se intercala en el texto y se puede seguir la explicación, que era más o menos lo que queríamos.
Lo hago como ejemplo con una foto que tengo en el disco duro:
1 Me conecto al portal y doy Examinar, busco la foto en el disco y doy HostIt! La web me da el enlace de la imagen, que pasteo para traérmelo aquí.
2 Lo pego entre
Pues nada, aquí los del foro, aquí unas amigas.
