Hola a todos:
He tenido que formatear mi ordenador y volver a instalar todos los programas. Todo me va bien excepto la caja negra, que cuando la muevo para colocarla en un sitio que no moleste a la visibilidad del vuelo me sale una ventana tras otra hasta el infinito con el siguiente mensaje:
"Access violation at address 00000000. Read of address 00000000."
Espero vuestra ayuda. Muchas gracias y un saludo:
AHS9866 Óscar Platero
Access violation - caja negra
Javi Matarredona AHS8584
Re: Access violation - caja negra
Respondo a este post, mas que nada por que he tenido este problema y lo he solucionado, por aquello de dejarlo escrito para el futuro.
En mi caso el problema se ha solucionado de una manera bastante sencilla.
Mi error consistio en descomprimir el archivo de descarga ZIP en una carpeta y a continuacion copiar y pegar (o cortar y pegar, el resultado es el mismo) el icono de AHS_BOX en escritorio. De manera que yo arrancaba la caja negra desde ese icono haciendo doble click sobre el. ESTO NO ES CORRECTO, ya que nos aparecera el mensaje de ACCESS VIOLATION........ en cuanto arranquemos el simulador.
Hay que dejar todo lo que hemos descomprimido en esa carpeta y con el boton derecho del raton sobre el icono AHS_BOX pinchar sobre el y del menu que aparece elegir "ENIVAR A..." y de ahi elegri "ESCRITORIO, CREAR ACCESO DIRECTO", de modo que abriremos la caja negra haciendo doble click sobre este acceso directo.
No se si ha quedado claro, quiza puede parecer lo mismo, pero esta claro que no, ya que haciendolo de esta manera desaparece el problema y la caja negra funciona perfectamente sin aparecer la ventanita de marras.
AHS 8584
Javier G. Matarredona
Marmota Joe
Hola!
Javi, ya en 2008 con ese problema, y yo lo tengo ahora, estoy reiniciando el ordenador, a ver si así se corrige. Me estaba volviendo loco!
EN mi caso, he eliminado los archivos, y lo she vuelto a instalar, en el 2016, el acceso directo, se hace solo en la instalación, pero gracias por tomarte las molestias.
AHS303E LEMG Josele Bernabé
Fly Low, Hit Hard.
Piloto del Sur
Fly Low, Hit Hard.
Piloto del Sur
