Picos de Europa
Forum rules
- Enlaces a los escenarios, mantenidos por sus propios autores, con comentarios, instrucciones, etc. Por favor, si no eres autor, no escribas en este área.
- Scenery links, updated by the authors, with remarks, instructions, etc.. Please, do not write in this area if you are not the author.
Ala78
Picos de Europa
Post by Ala78 »
Hola. Actualmente teneis dos escenarios de los Picos de Europa y su entorno, abarcando Asturias, el oeste de Cantabria y una parte del norte de León.
No ha sido fácil en ambos casos construir un escenario lo más homogéneo posible debido a la diferente procedencia del material ortofotográfico dividido en tres regiones.
Por eso y porque el primer escenario estaba en su mayoria a baja resolución, he publicado una segunda versión mejorada que ocupa bastante más tamaño para dar más calidad de imagen.
El nuevo escenario de este año 2010 ocupa 1.2 Gb. y completa Asturias por la parte oriental. Enlaces de descarga:
(1/2):
http://deckard.uv.es/SPAIN_PHOTOSCENERY ... picos1.zip (638 Mb.)
(2/2)
http://deckard.uv.es/SPAIN_PHOTOSCENERY ... picos2.zip (571 Mb.)
--> Ambos escenarios son incompatibles, es decir no debeis tener los dos activados al mismo tiempo. Lo normal es que instaleis el nuevo y desactiveis el del año 2009 si ya lo teniais instalado.
Las siguientes capturas pertenecen al nuevo escenario:
El parque con el imponente Naranjo de Bulnes al fondo:
Las llamativas tonalidades verdes de los valles asturianos han sido obtenidas mediante diferentes filtros de las fotos aéreas originales:
La costa entre acantilados e islotes aparece espectacular, aunque no tanto como en la realidad:
Ala78
Re: Picos de Europa
Post by Ala78 »
Acabo de publicar el escenario de ASTURIAS (zona este) que coincide practicamente con este otro de los Picos de Europa en extensión. La diferencia es que el nuevo escenario está a una resolución mínima de 1m/pixel y tiene numerosas zonas a 0.5 m/pixel. El anterior es en su mayoria de 2m/pixel salvo la zona central del parque nacional. Sólo tiene una pega: que ocupa mucho más tamaño, pero os lo recomiendo porque la calidad de las texturas y el acabado de la costa y otras partes es mucho mejor.
Podeis ver una comparativa para mostraros las diferencias:
Los que lo instaleis, no olvideis desactivar primero el viejo escenario para ver este bien.
