uso del servinfo
uso del servinfo
Mensaje por AHS7749 »
en el foro he leído que se puede descargar información sobre cómo usar el servinfo.
Sin embargo, no consigo localizar dicho tutorial.
¿Me puede decir alguien dónde localiza un tutorial o explicación de cómo usar el servinfo en AirHispania?
Segundo oficial
Segundo oficial
En la pagina de AirHispania, dentro del apartado publicaciones y dentro de este en la casilla Tutoriales.
¡Es verdad!
Joer, cada día ando más torpe. :oops:
No sé dónde he estado buscando, creo que entre los programas.
AHS 7749
santiago diaz montesdeoca
HOLA NAVIGATOR.
Mensaje por santiago diaz montesdeoca »
He bajado el SERVINFO y el tutorial pero no sé lo que tengo que hacer para instalarlo.
El primer paso según el turial es Descargar de la web e instalar.
El segundo Ejecutar el programa
¿Me puedes decir como se hace?
Perdona por las molestias pero sé tanto de informática que algunas veces no encuentro el botón para poner el PC en marcha.
Segundo oficial
Segundo oficial
Tienes que entrar en la web de AirHispania y en el apartado "programas base" descargar el programa Servinfo, despues de descargado en tu ordenador debes descomprimirlo, es decir, extraer el contenido en una carpeta.
Luego entras en la carpeta y encontraras un icono verde, con un avioncito dibujado, simplemente haz doble click sobre este icono y se ejecutara el programa.
El programa ya funciona sin ningun tipo de instalacion, y puedes ver el trafico en todo el mundo segun el servidor que selecciones.
Tambien puedes seguir el tutorial que has bajado de publicaciones y seguirlo paso a paso para configurar el servinfo para su uso con airhispania.
