1º intento online conectado ...
carga de combustible->(si puse la del plan de vuello)... puff desconecto y a la cama
(leerme otra vez documentacion.)
2º intento desconectado... para conocer la ruta encontrar puntos visuales...
Creo que va todo estupendo sigo perfectamente el rumbo, todos los punto visuales(globos), altura adecuada... (vamos mejorando)
pero en el punto E1 bahia de malaga ya en aproximamiento al aeropuerto de repente el avion deja de responder a la palanca de mando, compruebo centrado y test,el joystick funciona correcto todas sus funciones.
¿es habitual esto, algo normal? Averias del FSX las tengo desactivadas, lo unico que tengo activado son coolisiones.
Pero el descenso era reglamentario la aeronave no ha podido sufrir daños ni colisiones.
los cuernos del cessna giraban los que no se movian eran los alerones.
¿alguien le ha pasado esto? de que es problema del PC, del fsx o del joystick
los frames del video al principio rondaban los 15-20FPS y al final se quedaron en 2-8FPS.
