Imposible configurar FSInn
EriklArteaga
Post by EriklArteaga »
Hola!
Acabo de comenzar en AirHispania, y es la primera vez que publico en el foro. El tema es que tengo problemas a la hora de configurar FSInn; al hacer click en "Guardar Configuración" me aparece la siguiente ventana:
Y el texto que aparece es este:
Consulte el final de este mensaje para obtener más detalles sobre cómo invocar a la depuración
Just-In-Time (JIT) en lugar de a este cuadro de diálogo.
************** Texto de la excepción **************
System.Security.SecurityException: Acceso denegado al Registro solicitado.
en System.ThrowHelper.ThrowSecurityException(ExceptionResource resource)
en Microsoft.Win32.RegistryKey.OpenSubKey(String name, Boolean writable)
en WindowsFormsApplication1.FormPrincipal.buscarRootKey()
en WindowsFormsApplication1.FormPrincipal.escribirRegistroWindows()
en WindowsFormsApplication1.FormPrincipal.bGuardar_Click(Object sender, EventArgs e)
en System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
en System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
en System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
en System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
en System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
en System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
en System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
en System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
en System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
en System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
La zona del ensamblado que generó el error era:
MyComputer
************** Ensamblados cargados **************
mscorlib
Versión del ensamblado: 2.0.0.0
Versión Win32: 2.0.50727.5466 (Win7SP1GDR.050727-5400)
Código base: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
ConfiguradorFSINNAirhispania
Versión del ensamblado: 1.0.0.0
Versión Win32: 1.0.0.0
Código base: file:///D:/FSX/AH/FSFDT/ConfiguradorFSINN/ConfiguradorFSINNAirhispania.exe
Versión Win32: 2.0.50727.5468 (Win7SP1GDR.050727-5400)
Código base: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
Versión Win32: 2.0.50727.5467 (Win7SP1GDR.050727-5400)
Código base: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
Código base: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Xml
Versión Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
Código base: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
mscorlib.resources
System.Windows.Forms.resources
Código base: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_es_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Depuración JIT **************
Para habilitar la depuración Just In Time (JIT), el archivo de configuración de esta
aplicación o equipo (machine.config) debe tener el
valor jitDebugging establecido en la sección system.windows.forms.
La aplicación también se debe compilar con la depuración
habilitada
Por ejemplo:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Cuando esté habilitada la depuración JIT, cualquier excepción no controlada
se enviará al depurador JIT registrado en el equipo
en lugar de controlarlo mediante el cuadro de diálogo.
Parece ser que es problema de la configuración de .NET Framework, pero la verdad es que no tengo ni idea.
Espero que me podais ayudar, pues tengo muchas ganas de volar.
AHS593D
Erik L. Arteaga
AHS106D
Re: Imposible configurar FSInn
Post by AHS106D »
Descomprímelo en una carpeta y ejecuta el programa como administrador.
Un Saludo.
Sergio Tamaral Quesada AHS106D
EriklArteaga
Pues ya está solucionado, menuda tonteria :oops:
Muchas gracias!
AHS593D
Erik L. Arteaga
Post by Alvaro Escorcia »
Soy nuevo en AHS
He tenido el mismo caso. Igualmente me funciono la solución de arrancar el Configurador de FSINN AirHispania como administrador.
Sin embargo, al oprimir el botón de Guardar Configuracion me aparece el mensaje de "No se Ha conbseguido anhadir la linea al archivo de hosts". Solucion a este problema no esta en el Manual FsInn.pdf
Agradezco ayuda de antemano.
Igualmente por favor indicar si estas apps auxiliares funcionan en modo red en un segundo PC que no es el desktop donde tengo el FSX. Asi es que uso IVAO.
Win7-64 / FSX-SP2
Tiene pinta de que no lo estás ejecutando como Administrador...
He confirmado que estoy ejecutando como admin.....
otras ideas?
Expón el problema en la Lista General, a ver si te lee David Arroyo (autor del Configurador) y sabe la solución.
Pero vamos... es un problema de privilegios para modificar ese fichero.
Mientras tanto, a ver si esta captura te da alguna pista.
ScreenHunter_72 Nov. 20.jpg (89.12 KiB) Viewed 28768 times
Luis
Gracias por tu respuesta. Pues has puesto el dedo en la llaga. Puedo llegar exactamente hasta donde ilustras en la captura de imagen.
Lo que ocurre es que por algún motivo no estoy llegando allí con privilegios de modificación de Windows suficientes; y lo frustrante es que llego allí como administrador, no solamente "YO" como administrador, sino entrando a windows como "cuenta de administrador de windows" la cual habilité tal como se explica aquí:
http://www.bleepingcomputer.com/tutoria ... r-account/
Claramente tengo un problema de Windows mas que del sistema del SW de apoyo de AHS.... Pero igualmente estoy quedándome corto de opciones e ideas. Espero que la solución no sea re-instalar windows. Me tomaría mucho tiempo y esfuerzo re-hacer lo que tengo!. Especialmente ahora que tengo FSX y los add-ons funcionando muy pero muy bien y con buen performance, distribuidos en 2 PC's conectados con SimConnect, FSUPIC, y WideFS, en la red de mi casa.
Gracias por el apoyo!
Cambia los privilegios, para que los tengas como ves en la captura.
Ya nos dirás..
Luis
Debo tener un problema de derechos de administrados insuficientes (lo que no tiene sentido).
Ocurre que llego allí y Windows no me permite editar las opciones. Es como si entrar como administrador no fuera suficiente.
Alvaro Escorcia - AHS-712D
Vaya tela con el Windows 7...
Recuerdo que yo tuve también algún problemilla y tuve que habilitar también la cuenta de administrador... pero he mirado y ya no la tengo activa.. ya no recuerdo porqué.
Vaya lío..
