Practica VFR1
AHS714d
Practica VFR1
Post by AHS714d »
Hola. Soy nuevo en todo esto, estoy anotado en el curso VFR y en la primer tutoria el profe nos dejo de tarea 5 vuelos de circuito de trafico controlados. EL asunto es que nunca hice vuelos controlados. Pueden ayudarme a hacer el plan de vuelo? Como sintonizo la torre con el teamspeak o con la radio del avion?
Re: Practica VFR1
Pero... ¿todo eso no se explica en la VFR1?
Por qué no le escribes a tu profesor..?
Quién era? Lázaro..?
Re: Practica VFR1
Post by AHS197B »
Hola Para el plan de vuelo..... http://www.airhispania.com/moddoc01.php ... 0317190353
Pero lo mejor es que te conectes a las que se suelen abrir(fuera de eventos)...y se lo comentas al ATC.
Puedes sintonizar la torre con la radio del avión (si te funciona el cambio de canal)..ó a mano con el TS.
Luis: Todo eso se comenta en la VFR1...y mucho más......en dos horas,"ú más", da para mucho....sobre todo para....zzz...ja,ja.
AHS714d
Re: Practica VFR1
Post by AHS714d »
Gracias Ricardo por el aporte, me sirvió muchísimo. Gracias otra vez.
