Pues he terminado una cuadricula de Sevilla... todo el día para enterarme de como iba...y ya por fin creo que lo conseguido... pero quiero probarlas antes de seguir no vaya a estar mal. Los archivos de la carpeta de texture que he creado, lo tengo que meter en la carpeta texture de fotorealismo de Sevilla???
AHS667D Javier del Pino LEZL
Duda
Re: Duda
Hola Javier,
Si, los de texture en la carpeta texture del fotorreal de Sevilla, y la carpeta scenery, si la ha creado, en la carpeta scenery del fotorreal de Sevilla.
Te comento: si tú cuadricula tiene lineas eléctricas debe haber generados ficheros en la carpeta scenery, si no las tiene, pues ná!
AHS315D
Carlos Hernandez
AHS315D
Carlos Hernandez
Re: Duda
Adjunto una imagen, alguien me podría dar el visto bueno para saber si lo estoy haciendo bien y seguir???
https://www.dropbox.com/s/5wnpl2ikusb704c/Prueba.jpg
Javier Del Pino
AHS667D LEZL
AHS667D LEZL
Re: Duda
Hola Javier:
Tiene buena pinta!!! Se ven casas y además encajan perfectamente en su sitio, zonas verdes ... La verdad es que lo que se ve está muy bien!!!
Ánimo, ya has hecho la primera, que es lo más difícil. A partir de ahora es repetir, repetir y repetir.
Un abrazo y hasta otra,
Pablo Quesada - AHS571C.
Re: Duda
Hola Javier.
Puedes insertar imágenes directamente aquí.
Compara lo que ves con los datos que tienes en QGIS.
Por ejemplo, en QGIS puedes ver las líneas de alta tensión... gasolineras... antenas.. etc
Verifica que en el FSX los ves. No hace falta que verifiques todo, puedes hacer un muestreo, pero un muestreo por cada tipo (líneas, gasolineras, antenas, etc.)
Así te aseguras que te está funcionando todo.
Espero haberme explicado..
