Prepar3D 64 bits
Prepar3D 64 bits
Se empieza a hablar de que para mayo estará la nueva versión en 64 bits del P3D, con lo que se acbaron las limitaciones de una aplicación de 32 bits, y se abre un gran abanico de posibilidades de desarrollo, ya veo a las compañías de addons, corriendo para adaptar sus productos y hacer cosas espectaculares, yo espero que mejoren la dinámica de fluidos para hacerla mas realista (tipo X-Plane) y sobre todo que se acabó limitar el LOD_RADIUS, ya sólo dependerá, si siguen usando esa técnica, de la cantidad de memoria RAM que disponga nuestro sistema, mas allá de los 4GB que permite una aplicación de 32 bits como es ahora.
Una buena noticia, bajo mi punto de vista, veremos, pero por la seriedad que ha mostrado Lockheed hasta ahora, y como el negocio de verdad lo hacen vendiendo aviones y misiles, tienen dinero y medios para afrontar un desarrollo de tal magnitud.
El tiempo dirá.
El tiempo dirá.
Re: Prepar3D 64 bits
AMEN
Saludooossss
Salva
Málaga
PREPAR3D v.2.5--i7 4970k 4.0Ghz --GeForce GTX 970 G1I --Asus Z97 DeLuxe+--Kingston HyperX Beast DDR3 2400 PC3-19200 16GB 2X8GB CL11
Salva
Málaga
ferminlopezes
Hola. Pensaba que ya estaba preparado para 64 bits.
Otra cosa. Qué opinas respecto al tema de lo conveniente en P3D.
Gráfica, Memoria, Procesador....?
No, la versión actual es de 32 bits como el FSX, con todas las limitaciones de una aplicación de 32 bits.ferminlopezes escribió:Hola. Pensaba que ya estaba preparado para 64 bits.
Con la actual versión, se separan los procesos gráficos (GPU) de los procesos de cálculo (CPU), en FSX todo lo hace la CPU, de la gráfica sólo usa la memoria que tenga, no el procesador de ella o GPU. Por lo tanto cuanto mejor sea nuestra gráfica más rendimiento le sacamos al P3D, yo acabo de adquirir una MSI GeForce GTX970, con 4GB de memoria GDDR5 y un bus de 256 bits (por unos 350€ la consigues) y va de lujo, pero te hace falta una fuente de alimentación de 750W, y una caja bien ventilada, yo la he cambiado a una Zalman, con 3 ventiladores, se pueden poner hasta 3 más, con el lateral de cristal para ver el interior, 75€, con su fuente Tacens Radix VI 750, 50€.
En cuanto a procesador lo mismo, cuanto mejor, mejor irá, actualmente tengo un i5 con 4 nucleos, pero ya tengo presupuesto para cambiarlo a un i7K, con su placa ATX y 16 GB GDDR3 de RAM, por unos 650€, montaje incluido.
En cuanto a la RAM, con 8GB tendrías de sobra, al ser la aplicación de 32 bits, no puede usar mas que 4 GB, pero si te vas al i7, ponle 16 en modulos de 8GB, así tendrás dos libres para ampliar a 32 GB, que si se podrán usar, cuando el P3D sea una aplicación nativa de 64 bits.
Evidentemente te hace falta que la versión de Sistema Operativo que tengas sea de 64 bits.
Hice un video de la nueva caja
http://youtu.be/mdlscjH_kcw
Pd.- Un disco sólido SSD de 500 GB, ya empiezan a estar a precios "asequibles", también es conveniente, así tienes "todo" en el, y vuela en la carga....nunca mejor dicho.
Buenas a todos:
Llevo tan sólo un mes usando P3D v2.4 y la verdad es que es una maravilla comparado con fsx. Va mucho más rápido y deja cargar más detalles en el mismo equipo. Aconsejo pasarse a esta versión desde FSX.
En cuanto a la compra de procesador para este simulador, lo importante es la velocidad que puedas sacar del núcleo.
Con un i5 de cuatro núcleos overclokeado a 4.5 o más irá de miedo. Sigue dependiendo sobre todo de un núcleo donde hará la mayor carga. En el resto no llegará al 100%. El HT no le sienta bien así que no pagues más porque tu núcleo tenga esa funcionalidad. Entre amigos con i5 o i7 no he visto diferencia de rendimiento a igual velocidad de núcleo.
Espero que la información te valga.
Tienes razón, pero es que mi i5 es de los primeros que salieron, 750@2,67GHz, vá ya para los 5 años y toca cambiarlo.
........merece, entonces, la pena gastarse ahora los 60 $ (52 lereles al cambio de hoy) en esa versión Academic License V2 del Prepar3D o sería mejor esperarse a que salga esa versión 64 bit?Zorley escribió:Se empieza a hablar de que para mayo estará la nueva versión en 64 bits del P3D, con lo que se acbaron las limitaciones de una aplicación de 32 bits, y se abre un gran abanico de posibilidades de desarrollo, ya veo a las compañías de addons, corriendo para adaptar sus productos y hacer cosas espectaculares, yo espero que mejoren la dinámica de fluidos para hacerla mas realista (tipo X-Plane) y sobre todo que se acabó limitar el LOD_RADIUS, ya sólo dependerá, si siguen usando esa técnica, de la cantidad de memoria RAM que disponga nuestro sistema, mas allá de los 4GB que permite una aplicación de 32 bits como es ahora.
El tiempo dirá.
Habría que pagar de nuevo por esa versión o cabría la posibilidad de actualizar (a modo de update) a esa versión desde la de 32 bit que, entiendo por tu post, es la que me descargaría si paso por caja mañana mismo?
A la compra de esa licencia habría que añadir la herramienta Migration Tool para poder integrar en el simulador la Cessna 172 de A2A, por ejemplo?
PD: ... es mi primer post en esta comunidad. He buscado un hilo de presentación en la página principal del foro, pero no lo he visto.
Por mi parte, deciros que llevo ya casi 10 años disfrutando de la simulación automovilística principalmente, aunque en mi comunidad de referencia (XtremeRacers) hace tiempo también hicimos nuestros pinitos volando en grupo con el IL-2 Sturmovik.
Desde hace algunos meses me he decidido a añadir a ese ámbito anterior el de la simulación aérea. Mi intención, el ir aprendiendo/disfrutando poco a poco de la aventura de volar. Leer, formarme, ...tocará estudiar algo también.
He empezado con el FSX, pero entiendo que la migración hacia el Prepar3D es el camino natural. Por tanto, me planteo si hacerlo ahora o esperarme a ese momento 64bit del que habla Zorley en su posteo inicial.
Un saludo desde el Norte de España.
AHS191E Luis Díaz LEAS
De las tres cuestiones que planteas, sólo te puedo responder a la última, hay herramientas de migración gratis, pero mi consejo por experiencia, es usar aquellos addons compatibles con P3D, la cessna de A2A es compatible. En cuanto a las dos primeras, ni idea que harán, de momento los updates de la 2, 2.3 y 2.4, han sido gratis, esperemos que no nos cobren "mucho" por la versión de 64 bits.
Gracias, Zorley, por la respuesta.
Creo que esa pregunta inicial que hago en mi post anterior queda respondida en el siguiente párrafo. La fuente, un hilo abierto en otra Comunidad vecina:
x64 UPDATES:
It is anticipated that P3D will be offered in an x64 variation at some point in the future. PMDG will be monitoring development of the x64 version of P3D in order to manage the process by which we begin offering x64 compatible versions of our products for P3D users.
Based on our knowledge of the process at this time, we anticipate that x64 upgrades will be made available to licensed users of PMDG products at no cost. This information is subject to change pending the development, testing and release of an x64 version of P3D.
Okay- I think that covers the "officialese" sounding stuff... (I'm sorry if it all sounds very dry, but I am trying to cover a broad range of topics as concisely as possible while maintaining reasonable expectations for those looking forward to these new product lines...)
I will be back to post more information and previews of the upcoming P3D releases as it becomes available!
O sea (en mi inglés macarrónico) que no habrá que pagar (at no cost), peeeero.......quien sabe (....is subject to change pending..)
x64 UPDATES:
Si, ahora ya se han hecho "amiguitos", después de la pelea que tuvieron y que terminó por no haber PMDG's compatibles con P3D, ya aparecen como parterns en la lista de la página oficial de P3D, y es lógico que no quieran cobrar ya que andan compatibilizando sus productos, y por fechas van a montar una casi encima de la otra, sin embargo y ya que a mi los boings, pues va a ser que no me gustan, espero el precio del motor base de Lockheed, que es el que marcará "tendencias", ya veremos, tiempo al tiempo.
No le había dado importancia a eso del PMDG ( de hecho, no tengo ni idea de lo que es o son. Tal vez third parties? ..empresas que programan addons para FSX y P3D? ).
Había interpretado, en ese párrafo, que las licencias compradas ahora se actualizarían gratuítamente a la versión 64x.
Habrá que seguir el que entiendo es tu consejo, tirar de paciencia y esperarse a que salga dicha versión. He montado ordenador hace unos meses para ir ahondando en este mundillo de la aviación y esta máquina sí que aprovecharía los 64bit. Pero lo que no me apetece es pagar dos veces por lo mismo.
Gracias por el hilo, Zorley, y por las acotaciones.
Refloto el hilo para preguntar por esta versión 64bits de P3D.
Se sabe algo nuevo de su salida a la venta? Se ha desistido de sacarla?
las noticias que tengo en que si tienen intencion de sacarlo, pero no tienen ninguna prisa, es posible que tarden bastante.nereida escribió:·
Canal Prepar3d
https://www.youtube.com/channel/UCA1P7y ... t_fZIHwdtA
Simulador DCS. Lo que andábamos buscando 64bits!!! Va superfluido y promete ser la bomba!!
Tiene ahora la versión 2.0 y es... acojonante!!! Una fluidez de impresión si dejas en las opciones v syc on. Sin overclokear la cpu y la misma tarjeta gráfica y le da mil vueltas a P3D. En un rato cuelgo el video y lo compruebas. Jamás había conocido un simulador que vaya tan increiblemente bien. Y es todavía una versión alfa!!!!!
