En el enlace dejo una modificación del panel 2d de la B58 de la escuela, esta pensado para verlo en un solo monitor (yo soy un bicho raro que vuela con un monitor debajo del otro) de modo que puedes usar cualquier vista arriba y tener siempre los instrumentos a la vista, tiene cambiada la radio ya por la de la cessna y añadido los mandos del motor. Ah! esta pensado para el fsx no se si la cessna del fs9
coincidirá.
https://www.dropbox.com/sh/qoiua1a88o4v ... Zh8Fa?dl=0
Ahora la segunda parte:
yo necesito la vista 2d pero la cv de la escuela es cutre ,por otro lado la baron de carenado no tiene adf y es engorrosa en su manejo en cv, solución hacer una mezcla las dos yo lo he hecho asi:
copiar el panel del enlace anterior al diretorio de carenado luego modificar
[Window Titles]
Window00=GPS
Window01=Manual
Window02=Toggle_Control
Window03=Autopilot
Window04=INFO
window05=panel2d
y después del ultimo [WindowXX]
[window05]
size_mm=1440
window_size_ratio=1.000
position=7
visible=1
ident=MAIN_PANEL
window_size= 1.000, 1.000
window_pos= 0.000, 0.000
gauge00=Beech_Baron!Annunciator Gear Up, 487,70,55,18
gauge01=Beech_Baron!Annunciator Left Alternator, 550,70,55,20
gauge02=Beech_Baron!Annunciator Right Alternator, 607,70,56,20
gauge03=Beech_Baron!Annunciator Starter, 666,69,55,21
gauge04=Beech_Baron!Annunciator Aft Door, 726,71,57,20
gauge05=FSDTwinProp!Baron_MAP_left, 955,425,85,85
gauge06=FSDTwinProp!Baron_MAP_right, 1053,425,85,85
gauge07=FSDTwinProp!Baron_RPM_left, 955,519,85,85
gauge08=Beech_Baron!Right RPM Indicator, 1053,519,85,85
gauge09=Beech_Baron!Left Fuel Flow Indicator, 955,615,85,85
gauge10=Beech_Baron!Right Fuel Flow Indicator, 1053,615,85,85
gauge11=Beech_Baron!Left Engine Temperature Indicator, 955,711,85,85
gauge12=Beech_Baron!Right Engine Temperature Indicator, 1053,711,85,85
gauge13=Beech_Baron!Left Oil Condition Indicator, 955,807,85,85
gauge14=Beech_Baron!Right Oil Condition Indicator, 1053, 807 ,85,85
gauge15=beech_baron!Strobe Lights, 96,770,39,62
gauge16=beech_baron!Beacon Lights, 132,771,34,62
gauge17=beech_baron!Nav Lights, 167,771,30,65
gauge18=beech_baron!Panel Lights, 198,772,31,60
gauge19=beech_baron!Taxi Lights, 228,771,33,61
gauge20=beech_baron!Landing Lights, 263,770,33,63
gauge21=AhsBox!AhsBox, 90,847,60,47
gauge22=beech_baron!Left Ignition Switch, 157,850,61,46
gauge23=beech_baron!Right Ignition Switch, 221,849,61,46
gauge24=beech_baron!Ammeter, 840,711,93,150
gauge25=beech_baron!Battery Switch, 301,820,38,70
gauge26=beech_baron!Left Alternator Switch, 338,820,31,70
gauge27=beech_baron!Right Alternator Switch, 368,820,29,70
gauge28=beech_baron!Avionics Switch, 395,820,41,69
gauge29=beech_baron!Prop Sync Switch, 437,820,35,69
gauge30=beech_baron!Pitot Icing Switch, 478,820,37,69
gauge31=beech_baron!Prop Icing Switch, 515,818,32,72
gauge32=beech_baron!Boot Icing Switch, 547,818,29,72
gauge33=beech_baron!Left Fuel Pump Switch, 583,819,40,70
gauge34=beech_baron!Right Fuel Pump Switch, 622,819,39,71
gauge35=beech_baron!Gear In Transition Light, 956,369,39,33
gauge36=beech_baron!Gear Lights, 998,317,90,104
gauge37=beech_baron!Gear Lever, 1089,329,60,91
gauge38=Beech_Baron!Left Fuel Quantity, 663,818,77,69
gauge39=Beech_Baron!Right Fuel Quantity, 749,819,78,68
gauge40=beech_baron!Flaps Switch, 1033,123,111,96
gauge41=cessna!OMI_Lights, 922,69,99,28
gauge42=FPSTKB!OAT, 373,67,106,35
gauge43=Cessna172!Clock, 248,177,116,109
gauge44=Beech_Baron!Airspeed Indicator, 368,159,160,160
gauge45=Beech_Baron!Attitude Indicator, 531,142,223,207
gauge46=Beech_Baron!Altimeter, 760,161,162,162
gauge47=Beech_Baron!RMI, 365,444,160,160
gauge48=KingAir!Hsi, 526,395,235,229
gauge49=beech_baron!Vertical Speed Indicator, 764,443,160,160
gauge50=cessna208!Radio-Altimeter, 563,647,157,134
gauge51=beech_baron!Turn Coordinator, 199,451,150,150
gauge52=beech_baron!Instrument Air, 166,308,109,103
gauge53=beech_baron!Flight Director Switch, 286,362,36,41
gauge54=beech_baron!Autopilot Switch, 318,364,36,39
gauge55=FSDTwinProp!Prop_spinner, 1032,502,30,30
gauge56=Num!HDG, 601,413,32,11
gauge57=Num!KIAS, 650,412,35,11
gauge58=Wind_dir!WIND_DIR, 542,469,22,19
gauge59=Num!WINDV, 540,496,24,15
gauge60=Beech_Baron!ECU Icon, 865,864,31,29
gauge61=Beech_Baron!Engine Controls Unit, 1157,108,279,273
gauge62=Bendix_king_radio!Bendix-King Radio Audio, 1157,384,274,50
gauge63=Bendix_king_radio!Bendix-King Radio Nav-Comm 1, 1156,434,276,93
gauge64=Bendix_king_radio!Bendix-King Radio Nav-Comm 2, 1155,529,278,93
gauge65=Bendix_king_radio!Bendix-King Radio ADF, 1155,620,277,63
gauge66=Bendix_king_radio!Bendix-King Radio DME, 1155,680,277,69
gauge67=Bendix_king_radio!Bendix-King Radio Xpndr, 1155,749,278,65
gauge68=Bendix_king_radio!Bendix-King Radio AP, 1154,815,279,83
gauge69=Beech_Baron!Aileron Trim, 1039,222,95,62
gauge70=Beech_Baron!Pitch Trim, 947,119,84,165
gauge71=Beech_Baron!Rudder Trim, 948,283,198,47
Y ya esta ...
monitor superior una bonita cabina virtual y en inferior un panel completo con todos los instrumentos y fácil acceso a todo
PD: No soy ningún experto en esto simplemente he probado y me ha salido, por lo que si necesitáis saber algo no se si sabré contestaros
Apaños Baron 58
Jose L. Mañez
1 mensaje
• Página 1 de 1
Volver a “Desarrollo de Cabinas y Paneles”
Ir a
- AirHispania
- ↳ General
- ↳ Escuela de AirHispania
- ↳ Problemas Técnicos
- ↳ Galería de Airhispania
- ↳ Aeronáutica
- Simuladores
- ↳ X-Plane
- ↳ Prepar3D
- ↳ FSX
- ↳ FSX Steam Edition
- Escenarios AirHispania
- ↳ AirHispania SCFS
- ↳ AirHispania SCXP
- Programas Base AirHispania
- ↳ AHS-Connect
- ↳ AhsBender
- ↳ AhsRadar
- ↳ TeamSpeak 3
- ↳ AHS-Drone
- ↳ Programas Obsoletos
- ↳ AHS-Join *** Obsoleto ***
- ↳ AhsBox *** Obsoleto ***
- ↳ FSX-Join *** Obsoleto ***
- ↳ FsInn *** Obsoleto ***
- ↳ TeamSpeak v2 (obsoleto)
- FSX
- ↳ Ortofotográfico España
- ↳ FSX España - Aeródromos
- ↳ Portugal
- ↳ África - Sahara
- ↳ Europa
- ↳ Sudamérica
- Desarrollo Escenarios
- ↳ Diseño de Escenarios
- ↳ Curso Escenarios 2012
- ↳ ADs de J.A.Romero
- ↳ AirHispania SCX - Beta
- ↳ Creación Autogen para FSX
