caja negra y saitek
Tumbalobos
caja negra y saitek
Mensaje por Tumbalobos »
Hola, tengo un problemilla y no se si tiene solucion,
La caja se apaga cuando apago o enciendo alguna luz con el mando de saitek.
Os pasa a vosotros tambien?
Ahs513D
pelayogon
Re: caja negra y saitek
Mensaje por pelayogon »
¿Te refieres al Switch Panel, el panel de Saitek que tra toda la botonera de luces?
A mi me funciona todo correctamente y sin interferir con la caja negra. La herramienta fundamental para que funcionen bien los paneles de Saitek es el Spad, ¿lo estás utilizando? Esta es su web
http://fstools.weebly.com/
Pelayo
AHS585D
Tumbalobos
Hola, lo he instalado, pero sigue apagandose la caja Negra, decir tambien que la tengo en ganges, solo me pasa asi, en avionics y manual todo bien.
Mensaje por AHS197B »
Hola: No tengo ni idea de porque te pasa eso...De todas formas lo mejor es tenerlo en avionics, para que funcione como si fuera otro instrumento mas del avión.
Saludos...
