FSPassengers nuevo add-on para FS2004
AltairZQ
Mensaje por AltairZQ »
Esta a punto de salir al mercado este nuevo add-on que añade más realismo al FS2004, basicamente, pasajeros que reaccionan segun se desarrolle el vuelo, mantenimiento de la flota de aeronaves con los correspondientes fallos de los equipos si no se hace bien, y ganancia de dinero por cada vuelo.
Es parecido al FSMaintenance de LAGO para FS2002 pero por lo que he podido ver, bastante mas completo y mejor acabado.
Tambien permite pasar datos a la linea aerea virtual mediante una base de datos SQL.
http://www.fspassengers.com/?action=home
edito: tambien puedes poner una tasa de fallos aleatorios. Por ejemplo si sabemos por las estadisticas que 1 de cada 100 vuelos en Cessna SK tiene algun fallo, podemos poner la tasa al 1%. Si nos gusta el riesgo, pues nada al 100% :D
AltairZQ
Ya ha salido.
Es fantastico, tener la sensacion de llevar gente de un lado al otro, vigilar de no asustarles con maniobras bruscas, hacer buenos vuelos y ser recompensado, en fin hacer bien las cosas para no ser penalizado y no estropear el avion... una maravilla.
Fenixs
Mensaje por Fenixs »
pero en realidad, puede generar averias acorde con tu forma de volar?.. mlo digo porque tener que decir que tu altimetro va a fallar dentro del espacio de una hora, no es muy realista que digamos.
AltairZQ
Fenixs escribió:pero en realidad, puede generar averias acorde con tu forma de volar?.. mlo digo porque tener que decir que tu altimetro va a fallar dentro del espacio de una hora, no es muy realista que digamos.
Esto que mencionas es el sistema de averias propio del FS9. El del FsP es realista, no sabes cuando ni qué sistema va a fallar, si es que falla claro. Lo unico que puedes cambiar es la probabilidad que un sistema falle, recomiendan ponerlo al 5% para ser lo mas realista.
