Archivo aircraft.cfg:
Hacer una copia de seguridad del archivo, y despues:
Buscar el apartado [flighy_tuning] y dejarlo así:
[flight_tuning]
cruise_lift_scalar = 1.0
parasite_drag_scalar = 1.0
induced_drag_scalar = 1.0
elevator_effectiveness = 1.0
aileron_effectiveness = 1.0
rudder_effectiveness = 1.0
pitch_stability = 1.0
roll_stability = 1.0
yaw_stability = 1.0
elevator_trim_effectiveness = 1.0
aileron_trim_effectiveness = 1.0
rudder_trim_effectiveness = 1.0
Buscar [CameraDefinition.005] y ayadir al final una nueva definición:
[CameraDefinition.006]
Title = "mi virtual cockpit"
Guid = {1BF95F7C-99EB-4B08-82F0-266C0184DF85}
Origin = Virtual Cockpit
MomentumEffect = Yes
SnapPbhAdjust = Swivel
SnapPbhReturn = False
PanPbhAdjust = Swivel
PanPbhReturn = False
Track = None
ShowAxis = YES
AllowZoom = TRUE
InitialZoom = 0.55
SmoothZoomTime = 2.0
ZoomPanScalar = 1.0
ShowWeather = Yes
XyzAdjust = TRUE
ShowLensFlare=FALSE
Category = Cockpit
PitchPanRate=30
HeadingPanRate=75
PanAcceleratorTime=0
HotKeySelect=1
InitialXyz=0.0, 0.01, -0.1 // izqder, arraba, deltras
InitialPbh=12, 0, 0
A la hora de volar, usar la última cabina 3D que aparece en el listado con el nombre:
mi virtual cockpit
Para un mejor control del vuelo en cabina virtual es conveniente tener las siguientes asignaciones de joystick:
- En la caperuza las vistas (estas se tienen siempre por defecto)
- Asignar un botón que no os sirva para el recentrado de la vista. Así, después de mirar a uno u otro lado podéis centrar rápidamente la vista al centro a la posición original de vuelo.
- Asignar el botón doble de trimado lateral a desplazamiento de la vista izquierda y derecha. Así podréis desplazaros por el panel.
Con esas asignaciones, y volando en cabina virtual 3D, no querréis volver a la cabina 2D, os lo aseguro !!!
Y recordar, para despegar trimar hacia arriba 8.0 puntos, o buscar la marca de posición en la rueda del trim, desplazando la vista hacia la derecha ya que está algo escondida debajo del asiento del piloto. Se despega normalmente sin flaps. En pistas cortas sacar 2 puntos de flaps.
Para el aterrizaje se hace normalmente con tren abajo, flaps a tope y a continuación trimando el avión a 75 nudos.
Tenéis el POH del avión en la web:
http://www.airhispania.com/moddoc02.php ... 0408124211
Además, si disponéis de los efectos de luces Shockwave 3D lights Redux, podéis cambiar en el archivo Aircraft.cfg, en el apartado [LIGHTS] dejándolo de la siguiente forma:
[LIGHTS]
//Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing, 6= Taxi, 7=Recognition, 8=Wing, 9=Logo, 10=Cabin
light.0 = 3, -3.02, -17.82, 0.62, Fx_shockwave_navred
light.1 = 3, -3.00, 17.82, 0.62, Fx_shockwave_navgre
light.2 = 3, -18.000, 0.00, 5.10, Fx_shockwave_beaconb_nl
light.3 = 10, -1.80, 0, 2.10, Fx_shockwave_vclight
light.4 = 2, -3.27, -17.85, 0.62, Fx_shockwave_strobe_nl
light.5 = 2, -3.25, 17.85, 0.62, Fx_shockwave_strobe_nl
light.6 = 5, 6.5, 0.00, -0.90, fx_shockwave_landing_light_narrow
light.7 = 10, -4.00, 0, 1.80, Fx_shockwave_vclight
Repintado Texturas AirHispania:
También tenéis en la web texturas con los colores de AirHispania con instrucciones de como instalarlas. Además del repintado, se han limpiado las texturas originales del interior de la cabina ya que tienen demasiado "ruido", quedando mucho mas nítidas, Esto se nota en toda la cabina, pero sobre todo en el Panel de instrumentos
Enlace a las texturas: http://www.airhispania.com/moddoc02.php ... 0408124211
