Deberíais considerar lo siguiente:
Tanto la Rwy24 como la Rwy06 han sido modeladas con un umbral de pista desplazada que ni corresponde con las cartas de Aena ni se muestra en el escenario en la textura y marcas de la pista. Por lo tanto, uno puede aterrizar 'fuera de la pista' sin notarlo visualmente, con las consecuencias de no poder valorar la caja negra del vuelo a través de AhsBender. Esto no lo arregla MakeRunways (actualizador de pistas requerido por AhsBender) porque no se trata de un problema de actualizar el AD.
En mi caso, esto lo hemos solucionado editando el modelo del AD del escenario para quitarle los umbrales desplazados de ambas pistas.
Si a alguien le interesa esta solución, puede proceder de la siguiente manera:
(1) Descargar este fichero que contiene el modelo del AD ya corregido sin umbrales desplazados de las pistas :
https://www.dropbox.com/s/g82bvdv2pl6rj ... R.bgl?dl=0
El nombre del fichero es : LEIB_ADEP2_AER.BGL
(2) Cerrar el Simulador si esta cargado y activo. Copiar el fichero recién descargado (LEIB_ADEP2_AER.BGL) en la carpeta que fue creada por el instalador de Aerosoft. En mi caso es la carpeta E:\Prepar3Dv3\Aerosoft\IBIZA_AIRORT\Scenery. En esta misma carpeta renombrar el fichero AFX_LEIB_V05.BGL como AFX_LEIB_V05.BGL.OFF
(3) Cargar el Simulador y poner el avión en LEIB, para verificar que funciona OK luego de la actualización que hemos hecho. Luego, Cerrar el Simulador.
(4) Cargar AhsBender y pinchar en "Actualizar Aeropuertos". Es todo.
