duda instalacion españa photoscenery
aser90
Mensaje por aser90 »
buenas me descargado escenarios que los tengo metido en una carpeta de escrito llama España Escenarios y dentro de ella tengo carpetas con las comunidad y dentro de ellas los winrar descargados de cada comunidad pero nose que hacer despues. si seleccionar todos juntos y extraeraqui o como o se hace de uno en uno. Y despues como lo meto al simulador?
Re: duda instalacion españa photoscenery
Pero ¿te has mirado las instrucciones de instalación?
O el problema es que no entiendes el WinRAR...?
aser90
luis-fernandez escribió:Hola...
si las lei pero me hago un lio con tanto archivo winrar. ademas ahora los enlaces estan roto no me llevan a ningun lado y solo tengo esas comunidades descargadas y las queria instalar pero nose como.
Nose si tengo que extraer todo eso junto o uno por uno y dejarlos en cada carpeta o como.
nose si tengo que instalar el configurador y despues hacer algo...
Pero.. qué Configurador..?
Me parece que te estás haciendo un lío...
aser90
luis-fernandez escribió:Pero.. qué Configurador..?
si la verdad que mes estoy liando. Yo solo quiero instalar los escenarios mapas de terreno de Spain_Photoscenery que son los winrar que tengo y nose como acer
aser90
que tengo que extraer lo que son las partes y luego el mesh por otro lao? las partes que las extraigo de una en una o extraigo el 1 y se extraen todas.
en esos escenarios se ve los edificos como en este video minuto 7?
https://www.youtube.com/watch?v=OTxo2XuXhaw
phpBB [video]
aser90
alguna ayuda para instalar unas comunidades
Pero si viene perfectamente explicado en el manual...
Le has echado un vistazo..?
aser90
luis-fernandez escribió:Pero si viene perfectamente explicado en el manual...
çsi pero esque soy muy tope
Pues yo, por lo menos, no soy capaz de hacerlo mejor.
Fran García hizo un trabajo exquisito con esa documentación..
aser90
pero tengo dudad en como extraer uno a uno o dandole ala parte uno se extrae todo, incuido mesh?
ninoester
Mensaje por ninoester »
hola ,pues a mi no hay manera que se vean realistas,alguna sugerencia o solución ?
gracias
geforce gt 730 2g
fsx x
