RealAir Duke B60 FSX - No Responde a clicks del raton en 3D
Post by Alvaro Escorcia »
En estos dias un compañero en AirHispania tuvo este problema, y no lograba que en cabina 3D le funcionen los clicks del raton. Dada la naturaleza interactiva y 3D del diseño de esta aeronave (que hace parte de su éxito entre usuarios) este es un problema frustrante.
Luego de ensayar muchas cosas sin éxito, incluyendo des-instalar e instalar de nuevo el avión, se obtuvo una solución definitiva del fabricante, RealAir. Esto tiene que ver con el uso de luces 3D para el aterrizaje, aunque según el fabricante es mera coincidencia sin lógica alguna, debido a un asunto anormal interno del FSX que le ocurre a menos del 5% de los usuarios del producto. Esto, en la mayoría de los casos cuando se tiene el simulador cargado al tope del uso de sus recursos.
Resulta que para arreglar el problema, se debe hacer una copia de respaldo y luego reemplazar el fichero “RASDukeB60_VC.mdl” que se encuentra en la carpeta "RealAir Duke V2/Model" con el que se encuentra en este enlace:
http://www.realairsimulations.com/test1 ... B60_VC.zip
Alvaro Escorcia - AHS712D
KSGR
Quero
Re: RealAir Duke B60 FSX - No Responde a clicks del raton en
Post by Quero »
Buenas.
El enlace que colgó Álvaro de la web de RealAir ya no funciona.
¿Alguien guarda este archivo y sería tan amable de compartirlo?
Muchas gracias de antemano
AHS590E Javi Quero LEBA
El enlace esta roto porque el fabricante (RealAir) cerro el negocio.
Toca que alguien que haya hecho este reemplazo lo ponga disponible.
AHS712D (N712D) Alvaro Escorcia OMAA
Quero
Post by Quero »
Gracias a Simón, tenemos el archivo disponible para solventar el problema.
Lo dejo por aquí con vuestro permiso.
https://drive.google.com/file/d/1milfrj ... sp=sharing
Aquí por si acaso
RASDukeB60_VC.zip
Por si acaso
(8.05 MiB) Downloaded 1050 times
