Una vez presentado en el foro general paso a exponer mi duda. Para mi es importante porque, una vez leída la información que ponéis a mi disposición, creo que dependo de vuestra respuesta para apuntarme (como es mi deseo) a la escuela.
Bien, dispongo del siguiente equipo para utilizar el FSX,
Portátil Acer - doble núcleo de 2 GHZ - 4 mb RAM - tarjeta RADEON mobility de la serie 4570 (creo recordar) a 512mb.
Sé que es suficiente (no sobrado) para mover el juego y disfrutarlo en cierta medida, pero mi duda viene con los add-ons y en especial con la personalización que exige AirHispania como obligatoria para participar en las actividades. Mi pregunta es - ¿la instalación del add-on vuestro obligatorio exigirá de un rendimiento mayor?
Gracias anticipadas por vuestras respuestas!!!
DUDA RENDIMIENTO PC
Re: DUDA RENDIMIENTO PC
No sé si alguien será capaz de responder esa pregunta...
Lo mejor es probarlo...
Por ejemplo, los escenario foto-reales incluso te aumentan los frames ya que eliminan el autogen.
De todas formas, pienso que ese PC es muy flojo para mover el FSX al nivel de simulación seria.
Para jugar un poco, quizás...
¿cuantos frames sacas?
Hola, gracias por tu respuesta.
Bueno no puedo decir los frames que saca porque aun no me lo he descargado. Estaba pensando en bajarme de Steam el "FSX Steam Edition" que, según he leído, mejora el rendimiento de las versiones anteriores.
Comprendo lo que dices respecto al nivel de simulación pero no es algo que me preocupe ahora, quiero ir paso a paso y ya habrá tiempo de mejorar tanto la máquina como los periféricos.
En cualquier caso, tu respuesta me deja más tranquilo. Pensaba que sería lo contrario.
Creo que para la semana que viene podría apuntarme a la escuela.
En cualquier caso, ¿te importaría decirme con qué PC lo mueves tú?
Gracias!
Gracias!
Ahí va....
Intel I7-4770K 4.2 GHz
RAM 8GB DDR3 2133 MHz
NVidia GTX770
Windows 10 Pro
Ahí va....
NVidia GTX770
Windows 10 Pro
Jejeje ya veo que es otro nivel.
Lo bueno del FSX-Steam es que lo puedes instalar en varios ordenadores, aunque sin funcionar a la vez, claro.
O sea que lo puedes instalar en ese portátil y, luego, cuando te compres otro, instalarlo en él sin ningún problema.
Además, la instalación es muy sencilla (se hace online).
saludos.
saludos.
