FSX-JOIN no puede iniciar 0xc000007b
AHS375E
Post by AHS375E »
Buenas,
Soy nuevo en AirHispania y estoy comenzando a instalar todos los programas necesarios para empezar las tutorías del VFR. Todo iba bien hasta que me ha tocado instalar FSX-Join y aquí me he quedado parado. Tengo FSX-Join instalado en la misma unidad y carpeta donde tengo el FSX Steam y lo ejecuto como administrador pero el programa no hace nada, no se ejecuta. Cuando lo intento me aparece una ventana que dice que no se puede iniciar correctamente "0xc000007b".
El SO es Windows 10 y tiene las siguientes características: Intel i5 2.70 Ghz, RAM 8 Gb, Nvidia GeForce GTX 960
Le ha pasado a alguien lo mimo que a mí? Me podeís echar un cable para poder seguir avanzando.
Muchas gracias a todos por anticipado.
AHS375E Javier Pastilla LELL
Re: FSX-JOIN no puede iniciar 0xc000007b
Post by AHS436C »
Buenas noches Javier.
¿ Me puedes concretar dónde te da el error, si en el "Setup.msi" que te bajas de la WEB y al ejecutarlo te da el error, sin llegar a instalar nada, o en el "FSX-Join.exe", después de haber hecho la ejecución de instalación del "Setup.msi" ?
En función de que programa sea el que te genera el error, la causa puede ser una u otra.
Con lo que me digas, vemos que hacer.
Firma Correo.png (41.02 KiB) Viewed 13510 times
AHS375E
Post by AHS375E »
Buenas noches,
He vuelto a instalar Windows 10 y todos los programas desde cero y he conseguido que funcionen todos. Mil gracias por tu interés AHS436C
AHS375E Javier Pastilla -LELL
