PROBLEMA CON TEXTURA AIRHISPANIA PARA C172 de A2A
Se ha identificado que el fabricante, A2A, ha hecho cambios en el fichero airgraft.cfg de la Cessna172 a partir de la actualización del modelo que lo hace compatible con el simulador de 64 bits Prepr3DV4 y posteriores.
Resulta que el paquete de textura que tenemos en la web de Airhispania trae un fichero aircraft.cfg viejo y al usarlo machancandolo encima del del nuevo causa problemas con la posición de las ruedas del avión en tierra.
La solución es no usar el fichero aircraft.cfg que viene con la textura AHS sino editar el nuevo original del fabricante, Esto se hace así:
(1) Salvar copia del fichero aircraft.cfg del fabricante (ponerlo en una carpeta de respaldo, por ejemplo).
(2) Editar copia de ese mismo fichero (por ejemplo con el block de notas de Windows), agregando las siguientes lineas de texto luego de todas las lineas de texto del apartado [fltsim.2], justo antes de la linea de la etiqueta [General]. Allí pegar este texto:
[fltsim.3]
title=C172R AHS
sim=C172
model=
panel=
sound=
texture=AHS
kb_checklists=C172_check
kb_reference=C172_ref
atc_id=ECEKF
ui_manufacturer=A2A Cessna
ui_type="C172R Skyhawk"
ui_variation="AHS"
ui_typerole="Single Engine Prop"
ui_createdby="A2A Simulations Inc."
description=""
(3) Salvar el fichero con el mismo nombre aircraft.cfg en la carpeta del avión.
Agradecemos al compañero Fernando Gonzales, AHS381E, de LEMD quien (siendo tal vez el primer afectado), reporto el caso y dio el apoyo necesario para ayudarnos a identificar el problema y resolverlo.
AHS712D Alvaro Escorcia OMAA
