AHS'Join no funciona con Prepar3Dv4 [Resuelto]
Recibido via lista de correo general del compañero José Mª Albarrán, AHS961D:
<Quote>
A mi no me lo carga en AHS-Jpin con P3DV4.
Está comprobada la IPV4.
El Prepar lo tengo instalado en C:\Program Files\Lockheed Martin\Prepar3D v4.
Dentro de esta carpeta existen los ficheros:
AHS-JoinD.dat;
AHS-JoinD.log;
AHS-Joine.log;
AHS-Joine32.exe;
AHS-Joine64.exe
AHS-Joine64.bak
Además, en la carpeta Modules están los ficheros
AHS-Joine32.dll;
AHS-Joine64.dll
AHS-Joine64.dll.bak
Y en SimObjets/Airplane está las LRP
Cada vez que lo intento se queda con la pantalla como se muestra en la imagen siguientre
<Unquote>
El problema fue identificado luego de observar el contenido del fichero AHS-Joine.log ubicado en el directorio del Simulador P3dv4. Este indicaba que nunca encontraba el cliente (P3D) para conectarse.
Dado que la dirección IPv4 estaba correcta, se procedió a mirar el contenido del fichero Ahs-Join.ini ubicado en la carpeta del AHS-Join.
Aquí se comprobó que la ruta (path) del DLL del Prepar estaba errada, por error de entrada de datos al momento de hacer la configuracion:
# AHS-Join.ini
# Parametros generales de la aplicación #
# Simulador seleccionado (0=FSX,1=Steam,2=Prepar,3=XPlane):
SIMULADOR SELECCIONADO=2
# Nombre del usuario de AHS (Login):
NICKNAME=AHS961D
# Parámetros de actualización de la aplicación:
PATH DLL FSX=
PATH DLL STEAM=C:/Prepar3D v4\modules
PATH DLL PREPAR=C:/Prepar3D v4\modules -------> Esta ruta estaba errada!
PATH PLUGIN XPLANE=
IPSERVER=1.1.1.1
NOMBRESERVER=FSXJOIN.NET
Una vez corregida esta ruta en este archivo todo funciono de acuerdo a la especificacion del software. Os ea La instalacion del AHS-Jin ha quedado soportando selectivamente los dossimuladores : FSX-Steam Edition y Prepar3D v4 (64 bits).
Agradecemos a l compañero Jose Maria Albarrán, AHS961D, por consultar su problema, compartir resultados de las pruebas, "leer el manual", tener "Oido" para escuchar las guías que le pasamos, y.... resolver el problema el mismo!
AHS712D Alvaro Escorcia OMAA
