Escenario Aerdrono JAYENA
Este creo que lo hemos mirado antes pero no recuerdo cuando ni encuentro notas.
Resulta que en el FSX-P3D el aeródromo de Jayena lo pone el paquete SCX como ICAO LE0B (lease Lima Echo Zero Bravo), usando el fichero "jayena_LE0B_AFX.bgl" y lo pone bien en la imagen del Foto-real. Por otro lado, el simulador aun conserva y muestra un poco al norte otro, con el ICAO LE84 que lo tiene en el fichero Scenery\0502\scenery\APX46180.BGL.
La imagen vista de arriba en el simulador es esta:
Cual es la mejor manera de quitar el que trae por defecto el del simularor? consideremos que hay otras cosas en el fichero APX46180.BGL
AHS712D Alvaro Escorcia OMAA
Re: Escenario Aerdrono JAYENA
Hola Álvaro.
Ese problema está solucionado hace mucho tiempo.
Cuando instalas el paquete Aeródromos te sale este readme:
Aeródromos
En este paquete se incluyen aeródromos de nueva creación o mejorados.
El proceso de instalación creará una nueva carpeta AirHispania SCX Aerodromos (dentro de la carpeta Addon Scenery) que deberemos dar de alta (sólo una vez) en la biblioteca de escenarios del Simulador.
Además, se copia el fichero APX46180.bgl en la carpeta scenery\502\scenery del Simulador para cambiar el ICAO del aeródromo de Jayena a LE0B.
El fichero original del FSX se salvaguarda en scenery\502\
Asimismo, se copia el fichero logrono_LERJ_AFX_ALT.BGL en la carpeta scenery\World\scenery del Simulador para corregir la altitud del aeropuerto de LERJ Logroño.
Posiblemente ese fichero haya sido modificado por http://www.aero.sors.fr/navaids3.html si has actualizado las navaids.
Mala solución tiene este tema.
Hola Luis
Pues creo que mi problema ha ocurrido por actualizar con NAVAIDS . Debo volver a instalar el paquete SCX?
