Hola a todos
Tengo instalados tanto FSX SE como P3Dv4 y cuando ejecuto FSX el programa AHS-Join conecta perfectamente y reconoce todas las DLL pero cuando intento cambiar a P3dv4 solo se enciende semáforo verde de TS2 y el resto se queda en luz roja salvo FSD que queda en amarilla con mensaje Esperando FSD.
Adjunto informacion del fichero simconnect por si alguien ve algo y me puede ayudar a encontrar el problema.
00:00:03:203-VFSX-Simulador: Prepar3D
00:00:03:816-VASG-Identificado Joystick 1, <X56 H.O.T.A.S. Throttle>.
00:00:03:933-VASG-Identificado Joystick 2, <Saitek Pro Flight Rudder Pedals>.
00:00:04:052-VASG-Identificado Joystick 3, <X56 H.O.T.A.S. Stick>.
00:00:04:245-VCNG-Arrancando Proceso Caja Negra...
00:00:04:658-TS22-Inicializando funcionalidad TS2...
00:00:04:677-TS22-Dispositivo de entrada TS2: Default Input Device
00:00:04:909-TS22-Dispositivo de salida TS2: Default Output Device
00:00:04:910-TS22-DLL AHS-JoinT.dll cargada correctamente.
00:00:05:077-TS22-[Bienvenido al Servidor de Voz de AirHispania]
00:00:05:904-TS21-Supervisor de TS2 ejecutándose...
00:00:05:904-TS21-Conexión con TeamSpeak establecida (2.2.5.0)...
00:00:06:390-DLG-Versión actual : 2.2.5.0
00:00:06:397-STT0-Inicializado motor de Speech en Inglés.
00:00:06:397-MET0-Inicializando Meteorología avanzada...
00:00:06:397-NET0-Averiguando la IP Pública ...
00:00:07:492-NET1-Servidor P2P ejecutándose, esperando conexiones de cliente a través del puerto 2003.
00:00:07:492-STT0-Cargando la lista de aeródromos principales...
00:00:07:603-STT0-Lista de aeródromos principales cargada...
00:00:07:603-STT0-Cargando la lista de aeródromos desde runways.xml...
00:00:08:103-FTP-Importando fichero: /SW_LRP/lrp_p3d/Lista_LRPs_p3d.txt
00:00:08:108-NET0-IP Pública : 81.33.232.13
00:00:08:174-STT0-Lista de aeródromos de 'Runways.xml' cargada...
00:00:08:482-NET5-Inicializando la conexión con la ventana de Checklist...
00:00:08:483-NET5-Inicializando la thread de recepcion de la ventana de Checklists...
00:00:08:652-NET2-Chequeando LRPs...
00:00:08:655-NET2-Fin de Chequeo de LRPs...
00:00:09:577-FTP-Importando fichero: //ENR_3/Indice.txt
00:00:10:688-FTP-Importando fichero: //ENR 6/Indice.txt
00:00:11:242-FTP-Error en la importación del fichero: //ENR 6/Indice.txt.
00:00:12:487-NET4-Inicializando la conexión con la DLL...
00:00:12:488-NET4-Inicializando la thread de recepcion de la DLL...
00:00:17:049-IPV2-Error: No se puede localizar en Enaire la ruta de ENR 6.
00:00:27:764-STT1-Inicializado Motor de Reconocimiento de Voz.
AHS320D Jose Rodriguez LECU
DLL no esta ejecutando
Re: DLL no esta ejecutando
Hola Jose.
Juanpe es el experto pero, mientras tanto, a mí me ocurrió algo parecido.
Resulta que en P3D tenía tanto las dll's de 32 bits como las de 64 bits.
Tuvo que meterse Juanoe en mi ordenador y limpiar todo, porque no sólo eran las dll's sino muchos ficheros QT5.
No digo que sea tu caso.. pero comprueba ésto: que tanto en la raíz de P3D como en Modules, todos los ficheros de AHS-Join tengan "64" en su nombre.
