Buenos días.
Una vez superada la VFR0T y VFR0P entiendo que el siguiente paso es apuntarme a VFR1T y luego a VFR1P, pero mirando en el panel de tutorías veo VFR1C, y no encuentro en la documentación qué significa esa C. Ahí me puedo apuntar o tengo que esperar a VFR1T?
Gracias!
VFR1
- Rafa_Arjona
- Aprendiz
Re: VFR1
Y otro asunto relacionado con aprender.
Qué procedimiento tengo que seguir para escuchar sin intervenir a Torre y a vuelos?
Me posiciono en plataforma "por la cara"? Tengo que pedir permiso de alguna manera?
Gracias!
Gracias!
AHS 286C Rafa Arjona - LEZL
Re: VFR1
Hola Rafa. La C es de Completa,,,C= T+P...En tu caso te tienes que apuntar a una VFR1C..o a una VFR1T, depende si el instructor utiliza una u otra formula..
Te puedes colocar en plataforma sin mandar plan de vuelo y escuchar...
Saludos....
Saludos....
- Rafa_Arjona
- Aprendiz
Re: VFR1
Tampoco hace falta que te conectes con el simulador..
Si te da igual ver los tráficos, puedes simplemente conectarte al TS (mejor silenciando el micrófono, por si acaso).
- Rafa_Arjona
- Aprendiz
Re: VFR1
Ok. Entendida la dinámica.
Es que no sabía si se podía andar uno conectando por ahí sin que le invitaran.
