A mí me estaba funcionando perfectamente AHS-Join pero no sé que ha pasado que hoy al ir a hacer un vuelo veo que se ejecuta el programa y en el Sim aparece la bienvenida pero no veo por ningún lado las pestañas (ventanas) del AHS-join, no puedo manejarlo ni cerrarlo.
No sé qué hacer, alguna idea?
Alberto Ruiz AHS5738 LECU
Alberto,
Si por 'pestañas' te refieres a las ventanas separadas que abre el AhsJoin, puede ser que las tengas para que se vean en una segunda pantalla y ahora está desconectada o haya cambiado posición
AHS712D (N712D) Alvaro Escorcia OMAA
Buenos días, siempre puedes editar el archivo "AHS-Join.ini", situado en la carpeta raíz del AHS-Join, y en ese archivo tienes la posición de cada "ventana"
entre otras muchas cosas.
Editas el archivo con "NotePad" o similar y pones las coordenadas de la ventana
que quieras.
AHS479E Antonio Gailan - LECU
Incluso, si no estoy equivocado, puedes directamente borrar ese .ini (o cambiar extensión, etc.) y Join vuelve a crearlo con los valores por defecto.
¡Ahs-Join es casi indestructible!
Pena que Juanpe esté poco activo...
Lázaro AHS323B LEGU
Lázaro, si borras el .ini lo des-configuras todo.
AHS400E Vicente Nohales LEAL
Sí, yo también creo que si borras el .ini, al arrancar el AHS-Join te pide configurar todo de nuevo.
AHS8553 Luis Fernández LETC
Sí, claro. Pero la idea es solucionar el problema de las ventanas desaparecidas.
Configurar todo suena grave pero no es para tanto. Un pequeño daño colateral.
Supongo que haría el mismo efecto desinstalarlo y volverlo a instalar.
Lázaro AHS323B
Exactamente es eso lo que me ocurría Álvaro, se me estropeó una segunda pantalla y era en ella donde se abría el programa, lo he podido resolver, muchas gracias por la respuesta.
<Unquote>
Ventanas de Ahs-Join Desaparecieron [Resuelto]
