como instalar los aviones
Enrique AHS 8331
Hola soy nuevo,, alguien m podria decir como instalar los aviones en el flgt simulator 4 .
Enrique Fuentes AHS8161
Hola Enrique, bienvenido a la compañia
Si te fijas cuando descargas un avión ejemplo PSS Concorde, al descomprimir dentro de la carpeta principal veras otras carpetas, por lo general son Aircraft, effects, gauges.
Lo que tienes que hacer es:
Dentro de la carpeta Aircraft tendras otra carpeta con el nombre del avión en este caso PssConcorde2004, copias esa carpeta y entras a la raiz del FS2004, buscas la carpeta llamada Aircraft y pegas lo que as copiado.
Despues abres la carpeta Effects y copias los ficheros, vas a la raiz del fs2004 y buscas la carpeta llamada Effects y pegas.
Haces lo mismo con los ficheros de la carpeta Gauges, pegas el contenido dentro de la carpeta de la raiz del FS2004 Gauges.
Y eso es todo, dependiendo de la calidad del avón que bajes puede tener mas o menos cosas a instalar.
