Hola compañeros.
Estoy practicando con los circuitos de trafico y me gustaria poder hacerlo con un controlador para poder trabajar la fraseología de las comunicaciones. Cuando en un evento el aeródromo de llegada es el mismo que en el de salida lo puedo hacer pero no hay muchos. Puedo cuando se abre una torre de control poder incluirme para hacer un circuito de trafico sin que sea previsto en el evento.
Circuito de trafico
Re: Circuito de trafico
Cuando completes la Tutoría VFR0 podrás participar haciendo circuitos en los Eventos VFR de los Martes, y en las aperturas de los Domingos.
En los Eventos IFR de los Jueves no puedes participar hasta que no tengas la VFR4.
En cualquier otra apertura de dependencia entre semana puedes practicar haciendo circuitos.
De todas formas puedes ver esta información en la Normativa.
https://airhispania.com/modind01.php?tC ... 0217173621
AHS297E Javier Izquierdo LEMG
Coordinador Escuelas VFR y ATC1
