¡POR FIN!"
santiago diaz montesdeoca
¡POR FIN!"
Mensaje por santiago diaz montesdeoca »
Estimados compañeros:
He resuelto el problema del TEAMSPEAK y el FSINN y como quiera que algunos compeñeros pueden estar en mi misma situación, aquí va
a) LO QUE HICE:
1.- Dejarme asesorar por FRANCISCO PAMPILLÓN sin el cual no hubiera sido posible y al que le doy las gracias una vez más.
2.- Desconectar NORTON dado que con él activado no me funcionan ninguno de los dos programas.
3.- Dejar activado el FIREWALL del XP dado que no le afecta.
4.- Hacer exactamente lo que reflejan los manuales de instalación.
b) LO QUE NO HE DEBIDO HACER:
1.- Dejar llevarme por los nervios y pensar que son los demás los que cometen los errores.
2.- No creer en los manuales.
3.- Pensar que los compañeros van a lo suyo y no nos ayudan cuando tenemos problemas.
POR TODO, GRACIAS Y DISCULPAD.
Enrique Fuentes AHS8161
Hola Santiago,
Me alegra que hayas solucionado el problema y puedas ya volar entre nosotros.
Efectivamente mucha gente se pasa por alto los manuales, instalan los programas y piensan que ya tienen que funcionar, pero se olvidan que una cosa es la instalación (que normalmente es basico) y otra su configuración, esta ultima obligatoriamente necesita la consulta del manual.
Por otro lado la gran virtud de esta compañia, es que ningun compañero deja de lado a otros, indenpendientemente de su titulo, por eso se dice:
Lo Mejor de AirHispania SU GENTE!!!!!!
Lo dicho, a volar!!
Imagen Imagen Imagen
Segundo oficial
Segundo oficial
Me alegro de que se hayan resuelto los problemas.
Te recomiendo un antivirus muy bueno y ademas gratuito con el cual no tendras ninguno de los problemas que suelen dar en Norton y el Panda. la unica pega es que esta en ingles, pero es muy intuitivo y facil de usar.
se lama AVG y como ya digo es gratuito para los usuarios domesticos, hay una version de pago, con muchas opciones y en castellano, pero no creo que sea necesaria, yo llevo con este antivirus cerca de 6 años y sin ningun tipo de problema.
Lo puedes descargar desde esta pagina:
http://free.grisoft.com/doc/Get+AVG+FREE/lng/us/tpl/v5
Al final de la misma tienes un enlace para la descarga del antivirus.
Javi Matarredona AHS8584
Mensaje por Javi Matarredona AHS8584 »
Pues mira por donde voy a probar yo el antivirus este, que estoy hasta el moño del Panda.
Solo una pregunta Francisco, tiene tambien actualizaciones periodicas ??
Venga saludos y gracias por el link. :wink:
AHS 8584
Javier G. Matarredona
Segundo oficial
Segundo oficial
SI.
El antivirus detecta si estas conectado a internet y se actualiza el solito cada vez que encuentra una actualizacion, lo suele hacer una vez al dia.
Ok gracias, instalado, y si, ya me he dado cuenta de que se actualiza, :D :D , pues nada a ver que tal.
S!
AHS 8584
