Hola a todos,como vais a poder obsevar soy nuevo en esto como tantos otros.Quizas me he precipitado un poco al darme de alta en vuestra pagina porque he leido en un mensaje anterior que es imprescindible tener el fs 2004.Quiere decir esto que el fs 2002 no es valido para poder incorporarme a este apasionante mundillo?.Puede parecer una pregunta absurda pero el caso es que ya me he descargado todos los programas necesarios y no soy capaz de hacerlo funcionar.
Muchas gracias por vuestra atencion.
FS 2002
Hola Jorge,
pues creo que para poder valorar vuelos con la caja negra y Bender necesitas FS2004 y ademas tener instalado FSInn (aunque no lo utilices para conectarte) para poder arrancar la caja negra.
Para conectarte en red puedes utilizar FSInn (no se seguro si funciona con FS2002) o tambien puedes hacerlo con los antiguos programas de conexión (SquawBox, SBHost) que seguro todavía encuentras en la red. Como programa de voz te sirve igual el TeamSpeak.
La secuencia de conexión sería la siguiente:
1.-Arrancar SERVINFO
1-a Acceder a AH
1-b En Network Servers copiar la IP Addres
2.- Arrancar FS2002
2-a Situate en plataforma
2-b Menu VUELOS -> MULTIJUGADOR -> CONECTAR
2-c En CONEXIÓN MULTIJUGADOR:
Nombre de jugador: (p.e.: AHSnnnn)
Direccion IP: (dejar en blanco)
Lista Protocolos: TCP/IP
ANFITRION
2-d En CONFIGURACION:
SERVIDOR DEL ANFITRION MULTIJUGADOR
Nombre de sesion: (cualquiera p.e.: AHSnnnn)
Nº.max. De pilotos: 12
ACEPTAR
2-e Menu MODULES -> HostSB -> RUN
3.- Arrancar SquawkBox
3-a Player Name: el nombre indicado en la conexión de FS
Conecction Type: Conexion TCP/IP a Internet para Direct Play
OK
3-b Start Search
3-c No escribir nada y pulsar ACEPTAR
3-d En Select Game to Join seleccionar sesion y pulsar JOIN
3-e Ventana de inicio de SquawkBox, pulsar
Click Here to Get Into de Action
4.- En la ventana de SB Host
4-a Squawk Standby
4-b ATC Functions -> Change Callsing
4-c ATC Functions -> File Flight Plan
4-d Connect. Aparece la ventana Connect to PC/SB Server
Internet Adders of Server: IP del servidor copiada de SERVINFO
Pilot Registration Number: ahsnnnn
Password: Password de Ahs
Marcar Use Roger Wilco Voice
OK
5.- YA ESTAS CONECTADO
5-a En menu SB Host Resend Flight Plan
5-b En mensu de SB Host ATC Directory
De este modo te podría conectar para volar en red, aunque no podrías grabar ni valorar los vuelos al no ser compatible la caja negra con FS2004.
Espero haberte ayudado. Saludos.
1-a Acceder a AH
2.- Arrancar FS2002
ANFITRION
ACEPTAR
OK
3-b Start Search
4-a Squawk Standby
OK
