problemas con la cessna182
fer
Mensaje por fer »
-Compañeros tengo un problemilla con la cessna de airhispania q me ha pasado un par de veces y es q al arrancar tiende a irse hacia la izquierda he probado a calibrar el saitek x45 pero no es la solucion (solo me pasa con la cesnna)
ahs9143 fernando gracias y un saludo
-futuro piloto gran canario
AHS8628
Mensaje por AHS8628 »
Hola de nuevo compañero;
Pues bien, no te preocupes por el joystick porque seguramente no tenga que ver.
Esa deriva, aunque en la realidad se produce, si que es un poco molesta al principio cuando se empieza a volar y continuamente hay que rectficar el rumbo.
Para solucionar este problema deberías echar un vistazo a la configuración de combustible y carga util del simulador. Seguramente esté descompensado y por eso tiende a virar hacia un lado.
En carga util, ajusta el peso (mismo peso) a un lado y al otro del avión y echa un vistazo también al combustible para que exista l amisma cantidad de combustible en uno y otra parte del avión.
Un saludo. Espero que te ayude.
Oscar Herrero AHS8628
PPV-VFR
Vuelta España VFR
fer
gracias
Mensaje por fer »
-Espero q sea esa la solución, gracias de nuevo por todas las respuestas ,hasta pronto
fernando AHS9143
fer
Mensaje por fer »
-estimado compañero ya lo he mirado y creo q no es ese el problem pues tanto una cosa como otra estan perfectamente nivelados ,si se te ocurre otra cosa?
un saludo AHS9143 fernando
Configuración del FS9
Mensaje por AHS7749 »
¿Cómo tienes configurado el realismo en el simulador?
Comprueba, en Configuración -> Realismo -> Modelo de Vuelo...
¿tienes activado el "Factor P", y el "Par"?. Si es así, en los aviones de hélice monomotores tiende a irse a un lado, generalmente la izquierda, debido a que la hélice normalmente gira a la derecha vista desde la cabina.
Para comprobarlo puedes hacer dos cosas: o bien los desactivas y pruebas, o prueba a acelerar con un avión que no sea monomotor de hélices. Si con esos aviones no pasa, es por dicha configuración.
De todas formas, si es por la configuración, te aconsejo que lo dejes con esa deriva. Es un poco molesta al principio (tienes que meter pedal derecho al despegar, que es cuando más se nota, pero poco más), pero es como se comportan dichas avionetas en la realidad (y nosotros queremos ser realistas, ¿no?) :D
Hay mucha documentación en Internet, pero si quieres puedes ver esta página: http://inicia.es/de/vuelo. En la sección "Principios Básicos", está el punto "1.9 Guiñada Adversa", que muestra gráficamente el tema.
Espero que te sirva de ayuda.
Un saludo :wink:
fer
ok
Mensaje por fer »
-por supuesto realismo ante todo,muchas gracias por la información ,me adaptaré,efectivamente es en el despegue donde se nota mas pero solo ahí ,me quedo tranquilo sabiendo q no es un fallo mio.
gracias de nuevo y un saludo
AHS9143 FERNANDO
