Joystick FREEDOM 2.4
ahs6506- Pedro
Mensaje por ahs6506- Pedro »
Bueno pue resulta que tenbod un feedom 2.4 inalambrico lo cual significa que va con pilas...
y como no se acaban en el peor momento...
la pregunta
alguie me puede decir donde le meto el cable de corriente ??
o sea se en que contactos de las pilas i que voltaje se le administra ????
AHS6506
Manuel García Izquierdo
Mensaje por Manuel García Izquierdo »
Hola AHS6506.
Si las pilas son cilindricas, sean del tamaño que sean, verás que en ellas pone que la tensión es de 1,5 V.
Multiplica 1,5 por el número de pilas y ya tienes la tensión de alimentación, o sea:
2 pilas = 3 V.
3 pilas = 4,5 V.
4 pilas = 6 V.
En cuanto a la conexión, mira si en los contactos ves un cable rojo y otro negro. Si los ves puedes conectar el positivo al rojo y el negativo al negro.
Si no los ves, deberás abrir el joystick y conectarlos dentro.
No es necesario que cortes los cables del portapilas. Así podrás usar los dos sistemas. Eso sí, si lo conectas a la corriente, mediante un alimentador, deberás quitar las pilas.
Lo que te quedaría más elegante es abrirlo, comprar un conector que se corresponda con el alimentador y acoplarselo al joystick.
La otra opción es cortar la clavija del alimentador y conectarlo, bien a los contactos de las pilas, bien a los cables por dentro.
En cuanto al alimentador, tendrás que elegir uno que tenga la tensión adecuada o uno de esos a los que se les puede variar la tensión de salida..
Espero haberte ayudado.
AHS7269
ahs6506- Pedro
si hasta ahi ya llego....
lo que ocurre es que tiene 2 pilas en un lado y una en el otro...
supongo que con un tester podre saber donde me da 4'5 V.
yo lo decia por no abrirlo... el ultimo no pude cerrarlo..Un logitech force feedback 2 con 2 setas de 8 posicioness... una maravilla pero peto la parte electrca.....
Muchas gracias por tu respuesta
AHS6506
Pues nada, si encuentras dos contactos de las pilas, entre los que haya 4,5 V, pues ahí mismo le "relias" o le sueldas los dos cables del alimentador.
Si respetas la tensión y la polaridad, debería funcionar, salvo que haya algo por dentro que funcione a 1,5 V o a 3 V y ese sea el motivo de poner las pilas separadas...
AHS7269
ahs6506- Pedro
ostias manuel,pues no habia pensado yo en que hubiese algun circuito con una tension diferente,no deberia ya que aparte de ser inalambrico no tiene nada mas, en fin probaremos con 4'5 y si peta pues le lloramos a la mujer para cambiarlo...
AHS6506
