Inependizar el TS del AHS-JOIN
AHS257E
Post by AHS257E »
Buenas...
Tengo problemas con el TS asociado al nuevo AHS-JOIN. Los compañeros, en general me escuchan con poquísima calidad y yo a algunos los escucho bien y a otros fatal...
He probado diferentes configuraciones del auricular con micrófono que tengo; pero no hay manera de resolverlo.
¿ Se puede independizar el TS del nuevo AHS-JOIN para poder conectar con Airhispania y utilizar el antiguo TS ???... Creo que así podré solucionar los problemas...
AHS257E
Re: Inependizar el TS del AHS-JOIN
Post by AHS257E »
Coincidí con Juanpe anoche en el TS y ya lo pude solucionar...
Hay que configurar el TS desde el AHS-Join, para operar con el TS externo, accediendo al la pestaña TS y seleccionando TS externo y añadiendo su ruta. Muy sencillo; pero no lo veía....
Muchas gracias Juanpe ¡¡¡¡
Engaga89
Post by Engaga89 »
Buenas compañeros, yo tengo el mismo problema, por el ts interno se escucha con muy poca calidad y cuando intento que conecte mediante el ts externo en el ts me da un error de usuario o contraseña, puedo conectar manualmente pero el AHS-JOIN no me reconoce la conexion.
Un cordial saludo y gracias de antemano.
Post by AHS197B »
Hola: Ese error es porque intentas conectar el externo teniendo activo el del Join...
Tienes que tenerlo..como te dice el compañero... ver imagen.
tx
tx
Engaga89
Post by Engaga89 »
Correcto, así lo hago, una vez que hago el cambio,del interno al externo automáticamente se abre el ts externo pero me salta error en nombre de usuario o contraseña.
Seguiré probando y si doy con alguna solución comento. Un saludo y gracias.
602b
Post by 602b »
A mi en la conexion del TS2 interno tambien me da errores de usuario y/o contraseña
Puedes probar lo siguiente:
1. En el boton TS2, selecciona la opcion "TS2 externo"
2. En el boton CFG del AHS-Join, desactiva la opcion "conex.auto.ts2"
3. Abre el TS2 y conecta como lo hacias antiguamente
De momento a mi me ha servido
AHS602B - Marcos Curto - LEAV
