FSX SE en dual mode: FSInn
Básicamente lo que hay que hacer es lo siguiente:
1 - Instalar el simconnect del sdk que lo podéis encontrar en la siguiente ruta:
...FSX SE\SDK\Core Utilities Kit\SimConnect SDK\LegacyInterfaces\FSX-XPACK\SimConnect.msi
2 – Crear (si no existe) una carpeta llamada modules en ...FSX SE\steamapps\common\FSX
3 – Si ya tenéis el FSX viejo instalado copiad el fichero dll.xml de la siguiente ruta:
%appdata%\microsoft\fsx\
A la ruta:
%appdata%\microsoft\fsx-se\
4- Instalar el FScopilot y el FSInn
5- Configurar el FSInn con el Configurador automático
6- Dar permisos de administrador a todos los .exe de la carpeta C:\Program Files (x86)\FSFDT
7- Dar permisos de administrador al FSX.exe de Steam.
8- Ejecutar el simulador y cargar el avión en una aeropuerto (no saldrá el fscopilot en el menú de addon).
9- Cerrar el simulador.
10- ejecutar el regedit.exe para editar el registro, ir a la siguiente clave:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\FSFDT
.. y cambiar la ruta que viene en el valor FSX por la ruta donde tenéis instalado el steam. Por ejemplo: E:\FSX SE\steamapps\common\FSX
11- Ir a la clave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\FSFDT\FSCopilot\SimConnect\1.7 y comprobad que toda las versiones tienen asignado un valor correlativo.
Tiene que quedar así:
Es muy importante, si no no va a funcionar.
Si cualquiera tiene un valor cero no funciona.
12- Cerrad el registro y comprobad que funciona.
AHS106D – Sergio Tamaral LERJ
ahs423C
Re: FSX SE en dual mode: FSInn
Post by ahs423C »
Donde debería aparecer?.
En addons o en optiions?
comodoro
Post by comodoro »
Hola Luis ¿y los que no tengamos instalado el FSX viejo?
Ni idea... (de momento..).
Prueba a instalarlo como si fuera el FSX normal; a lo mejor funciona.
Ya nos contarás.
comodoro
Post by comodoro »
OK, pero si tengo instalado el FS9. El FSUIPC ya lo he instalado, pero el FSInn no. Intentaré partir de cero con el FSX SE.
Sergio C.
Post by Sergio C. »
Buenas.
Gracias por crear estos hilos.
He logrado instalas el FSUIPC, pero no el FSInn. Sigo todos los pasos pero no me aparece en el menú Addons del FSX.
Estoy con un equipo nuevo y he instalado el FS9 sin problemas con el FSInn, pero en FSX-SE se me resiste.
La única diferencia que he visto con respecto a lo que ponéis, es que en el registro, a mí no me aparece la última línea del 10.0.61259.0
Por lo demás creo que está todo igual. He probado a escribir esa línea anualmente y tampoco he logrado nada. ¿Alguna sugerencia?
Un saudo y gracias de nuevo.
Sergio Collantes
AHS4848D-LEJU
Jose Soriano
Post by Jose Soriano »
Hola a todos;
Sergio yo estoy igual que tu, fsuipc, instalado sin problemas, y el fsinn, no he podido.
A mi en el ultimo registro me salia con la dos últimas secuencias en cero (captura de pantalla adjunta), y dándole permisos, he podido modificarlas, y aunque posteriormente le he instalado el fsinn y viendo que este llevaba la ruta correcta no me sale ni en addons ni opcions del fs.
Jose Soriano
ahs423c
(167.53 KiB) Downloaded 345 times
Supongo que seguimos hablando de FSX SE en dual mode, no?
Porque si estáis en single mode es mejor abrir otro hilo, porque si no, esto va a ser un pifostio.
Sergio C.
Post by Sergio C. »
Pues tienes razón Luís.
Estamos ahora hablando del single mode.
Pues cread un hilo nuevo y limpiaré éste.
Gracias...
Victor Pluchino
Post by Victor Pluchino »
Hola compañeros
Con el tutorial presentado en este hilo no he tenido suerte instalando el fsinn.
Me aparece en el registro lo mísmo que marca Jose Soriano en su captura.
Además, por si a los entendidos le sirve de ayuda, desde que intenté instalar este programa, me aparece ahora siempre un aviso de que el "ObjetFlow.dll" no es compatible. Pues lo localicé y a pesar de que lo eliminé me sigue saliendo el aviso este.
Pensando si es de otro add on, no lo creo, solo he instalado, FSUIPC, los A2A y las texturas de ORBIX no habían salido.
objetflow error 2.PNG (48.51 KiB) Viewed 30677 times
objetFlow error.PNG (54.72 KiB) Viewed 30677 times
Victor Pluchino
AHS519C LEVX
PPL-VFR
